Kurzer Impuls nach Einschaltverzögerung und Schluss
Serverzeit: 24 11 2026  13:57:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: einschaltverzögerung (320)
BID = 675551
daa968
ich brauch was sicher ganz einfaches, aber ich komme einfach nicht drauf wie ich das stemmen kann. Ich habe in diesem Projekt so viel probiert das ich den Wald vor Bäumen nicht mal mehr sehen kann.
Ich habe einen Zustand, der durch ein Relais erzeugt wird, wenn dieses Relais anzieht bräuchte ich einen Schaltung die nach ca. 0,5 Sekunden für etwa 0,5 bis eine Sekunde einen Stromkreis schließt. Mit dem Relais könnte ich nach Masse oder auch Spannung schalten.
Bisher schaltete ich eine Blinkerschaltung, aber ich bekomme öfters Probleme wenn der Schaltkreis geschlossen ist und die Umschaltung erfolgt, das gesteuerte Gerät geht wenn die Umschaltung zu schnell ist davon aus das 2 Tasten gleichzeitig gedrückt sind. Doch damit werden dann Sonderfunktionen geschaltet, die nicht angewählt werden dürfen. Deshalb müsste das ganze durch eine Schaltung ersetzt werden die nur !einmal! beim einschalten einen Impuls auslöst.
Mit einen einfachen MC wäre es eigentlich lösbar aber dies scheidet wegen Hochfrequenz aus.
Mit freundlichem Gruß Jürgen
BID = 675553
Dazu brauchst du keinen Microcontroller, ein NE556 oder zwei NE555 reichen aus.
Der erste macht die Einschaltverzögerung, der zweite sorgt für die definierte Impulslänge.
BID = 675558
daa968
Danke für die schnelle Antwort.
Im Mom. mache ich die Blinkerschaltung mit einem 555.
Aber das Ding "schwingt" ja. Aber ich brauche nur EINEN Impuls nach dem Einschalten. Auch wenn das Relais für ne Stunde anzieht.
Gruß Jürgen
BID = 675562
Dann verwendest Du die falsche Schalrung, nämlich die eines astabilen Multivibrators. Du brauchst das hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
BID = 675566
BDX85
Welcome!
Willst Du einen MP3 Player starten?
...das bleibt aber unter uns!
sl
BDX85
BID = 675595
daa968
nein ist kein MP3 Player und dann noch HF, da hätten wir dann einen UKW Sender und wir hätten eine wunderbares Schwarz UKW Radio.
Nein es handelt sich um eine Umschaltung von Antennen, diese sollen je nach gewählter Frequenz automatisch ausgewählt werden.
Gruß Jürgen
BID = 675598
Dafür nimmt man Antennenrelais.
BID = 675617
daa968
Ja,
und bei mir ists ein ferngesteuerter.
Und dazu einen Banddecoder. Solch ein Banddekoder erzeugt dann bei mir zwei Schaltsignale und zwar dauerhaft. Ein Signal schaltet Bandfilter, damit verhindert man Störungen bei gleichzeitgem Betrieb mehrerer Stationen. Und das andere Signal verwendet man dann um die von dir erwähnten Antennenrelais zu schalten. Nur habe ich ein vorhandenes System das via eines RS232 Signals das von einer Fernsteuerung am Arbeitsplatz erzeugt wird den Antennenschalter unter Dach steuert.
Im Normalfall fährt man mit einem Mehradrigen Kabel unter Dach und schaltet dann den Schalter dort oben über das Relais das im Bandschalter drinn ist. Nur bei meinem System reichen drei Adern und ich kann nicht einfach was neues nachziehen.
Nun erwartet aber meine Fernbedienung das ein Taster für das gewünschte Band kurz gedrückt wird, nur leider erzeugt der Banddecoder eben ein Dauersignal und damit hat die Fernbedinung Probleme.
Das Problem ist nur wie im ersten Abschnitt erzählt wie ich aus diesem "Dauersignal" ein kurzes Signal erzeuge und gut. Das System an sich rennt 1a, es geht dabei um eine Automatisierung.
Gruß Jürgen
BID = 675630
daa968
Otiffany hat am  7 Mär 2010 18:11 geschrieben :
Ui,
das habe ich überlesen. Das habe ich scho a mal angeschut gehabt, aber bei mir wechselt E (Eingang) nach Masse und bleibt ja da. und dann bleibt bei der Schaltung doch der Ausgang dauerhaft auf VCC da der Eingang ja auf Null ist? Wenn natürlich der Eingang zuerst wieder auf VCC gehen muss eher Ausgang bleibt wäre es ideal?
Gruß Jürgen
BID = 675637
Vielleicht hilft dir diese Schaltung weiter?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494719   Heute : 11282    Gestern : 16862    Online : 270        24.11.2026    13:57
