Wie Batteriezustand 80V mit Microcontroller erfassen?
Serverzeit: 24 11 2026  14:12:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 675271
Agrarstudent
Hallo Leute!
Mit einem Microcontroller möchte ich den Ladezustand einer 80V und einer 24V Staplerbatterie erfassen und verarbeiten.
Der Controller hat einen 0-5V AD-Eingang.
Hat jemand eine Idee oder Schaltung wie man einfach so etwas realisieren kann.
Der Controller soll den Füllzustand mittels LED´s anzeigen und vor Tiefenentleerung warnen.
Wer kann helfen?
Gruß Gerd
BID = 675278
Das sollte ziemlich einfach mit einem Spannungsteiler aus zwei Widerständen, evtl. noch einem Trimmer zum Feinabgleich gehen.
Die Ladeschlusspannung solcher Zellen liegt bei gut 2,4V und die Entladeschlusspannung bei 1,8V pro Zelle.
Man wählt die Widerstände einfach so, dass n*2,5V auf 5,0V also die maximale Eingangsspannung des ADC heruntergeteilt werden.
Ausserdem soll der Strom durch diesen Spannungsteiler natürlich nicht zu groß werden. Ca. 1mA dürften angemessen sein, sodaß sich ein Gesamtwiderstand von etwa 80kOhm ergibt.
Bei entladenem Akku wären dementsprechend noch 3,6V zu messen.
Die Ruhespannnung einer geladenen Zelle liegt bei 2,1..2,2V und würde am ADC also 4,2..4,4V entsprechen.
BID = 675316
888
Hallo ,
bei der 40 zelligen Staplerbatterie hätte ich Zweifel ob man den (Lade-)zustand der Zellen auf die von perl vorgeschlagene Weise zuverlässig ermitteln kann.
Begründung: hat eine Zelle beispielsweise inneren Kurzschluss (Zellenspannung = 0V ) fällt das u.U. gar nicht auf weil die fehlenden 2,4V nur 60mV Ladespannung pro Zelle entsprechen.
Bei Akkuspannungen > 24V wird es schwieriger den Lade(Batterie)zustand nur anhand der Spannung zu ermitteln.
(Evtl. kann man bei der 80V Staplerbatterie jeweils 10 Zellen gemeinsam überwachen?)
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am  6 Mär 2010 19:50 ]
BID = 675333
Dieses Problem tritt wohl bei allen Batterien mit vielen Zellen auf.
Da diese großen Akkus aber gewöhnlich gewartet werden, dürften derartige Defekte dann erkannt werden.
Natürlich könnte man mit einem Multiplexer jede Zelle einzeln überwachen, und bei Li-Ion-Akkus macht man das auch, aber hier scheint es mir primär darum zu gehen, dem Staplerfahrer einen Anhalt zu geben, wie lange er noch arbeiten kann.
BID = 675334
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
In gewissen Abständen sollte man alle Zellen einzeln überprüfen...
DL2JAS
BID = 675610
888
...und deswegen stellt sich die Frage ob nicht ein profanes Voltmeter mit einem Messbereich von 70 bis 100 Volt genügt. (Warum müssen heute eigentlich überall Microcontroller eingebaut werden?)
888
BID = 675625
DonComi
Wenn sowieso irgendwo ein Controller verbaut ist, kann er das gleich miterledigen. Der Hardwareaufwand ist sehr gering und die Software bietet viele Möglichkeiten.
Wie gesagt, präziser Spannungsteiler und evtl. Zenerdiode 5V6 als Schutz für den µC-Eingang (obwohl der selbst einen hat).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494911   Heute : 11474    Gestern : 16862    Online : 227        24.11.2026    14:12
