Miele WaTro Novotronic WT 946 oder WT 945
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet schlecht, 2-3x extra
Serverzeit: 18 11 2026  15:02:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele Novotronic WT 946 oder WT 945 --- trocknet schlecht, 2-3x extra
Suche nach Miele Novotronic
BID = 675179
Joha4900
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : trocknet schlecht, 2-3x extra
Gerätetyp : Novotronic WT 946 oder WT 945
S - Nummer : 00/48263657
FD - Nummer : HWT01
Typenschild Zeile 1 : Vol, 5/2,5 kg
Typenschild Zeile 2 : ~230 V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2300 W 1800 W / 10A
Mein Waschtrockner macht mir mal wieder Sorgen.
Kurz zum Gerät:
Gebraucht gekauft vom Gebraucht-Händler vor 2 Jahren.
Type ist mir nicht ganz klar: Typenschild auf der Tür sagt: WT 945
Waschmittelschublade ist außen beschriftet mit: Miele Novotronic WT 946 und darunter "Waterproof System"
Der Schaltplan (ungeöffnet hinter der Fronttür) trägt folgende Daten:
WT 945/946 Omnitronic
Novo III PWM HYIVA (mit/ohne WPS)
Änd.Nr. 112239
Mat.Nr. 4972280 Änd.Stand 00
Er hatte schon mal ein Trockenproblem, den der Händler dann zuletzt durch mitnehmen behoben hat. Es sei zuviel verflust gewesen. (100 €)
Insgesamt dreimal, so alle 2-3 Monate einmal habe ich am morgen nachdem Waschen und Trocknen, Wasser am Boden vor, ohne dass erkennbar ist woher es kommt.
Beim letztenmal waren es ca. 2-3 Liter. die ersten beiden Male war es weniger und einmal habe ich auch gesehen, dass die Maschine wahnsinnig viel Schaum erzeugt (95°), der bereits beim EInlauf wieder herauskam und da eine Pfütze verursachen wollte. Ich habe Temperatur sofort auf 75° gestellt, da wurde es gleich besser.
Nun zum aktuellen Problem:
Ich habe gemäß den sehr guten Anleitungen im Forum den Fehlercode ausgelesen F356, danach den Fehlercode gelöscht -> "c" und dann einen kompletten Waschdurchgang einschließlich Extratrocken laufen lassen:
Resultat: Wäsche warm aber noch feucht. Nochmals Extratrocken eingeschalten, dann war Wäsche trocken.
Fehlercode ausgelesen. Ergebnis "c" d.h. keine Fehler!
Kan mir jemand eine Rat geben, Viel Zeit habe ich nicht, außer es geht nicht anders, habe aber auch nicht das Geld für eine neue Naschine.
Soll ich auf Verdacht den Kondensationskanal neu kaufen. oder wäre dieser durch ausbauen und spülen auch hinzubekommen.
Gibt es eigentlich so etwas wie eine Reinigungsanleitung für diese Maschine?
Herzliche Grüße
Johannes
BID = 679543
Joha4900
Der Tip in
"Ersatzteile Miele WT946 Waschtrockner WT946 Service und Reparatur" (habe leider keine Refferenzierungsmöglichkeit für diesen Foreneintrag gefunden)
hat geholfen, Das Kabelschuh des roten Kabels vom Feuchtigkeitssensor in der Tür war rausgerutscht (siehe Foto).
Kein Wunder, jedes Türöffnen ist mit einer kräftigen Erschütterung verbunden.
Nach Weideranstecken, Ausbau und Reinigung des Zulaufventilblocks, der Spülkammer und des anschließenden Gummischlauchs zur Trommel läuft die Maschine wieder gut und trocknet auch wieder.
Vielen Dank
Johannes
BID = 679545
Joha4900
Hier nun noch das Bild:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339222   Heute : 8794    Gestern : 12669    Online : 1029        18.11.2026    15:02
