Miele WäTro T 7744 C Young Vision Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: stellt ab Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 678236
Schwabenpower Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: Konstanz
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : stellt ab
Gerätetyp : T 7744 C Young Vision
S - Nummer : 40/73811632
Typenschild Zeile 1 : Type HT 13
Typenschild Zeile 2 : M.Nr. 07104430
Hallo Forianer,
Hab da nen Problem mit nem Miele Trockner. Hatte nen Wasserschaden, Gerät stand 30cm tief im Wasser !
Hab das Gerät zerlegt , und komplett trockengelegt !
Bis auf die Motorlager(sind nun halt lauter) is soweit alles wieder in schuss !
Gerät läuft auch, heizt sogar , doch egal welches Programm ich wähle, nach 2min erlischt das Display, die anzeige springt auf Kaltluft und der summer piept wie verrückt. Über die start/stop tastelässt er sich dann nicht mehr bedienen.
Muss dan das gerät komplett ausschalten und wieder einschalten, dann lassen sich auch alle programme wieder anwählen ?
Folgende sachen habe ich schon probiert:
luftkanäle gereinigt, feuchtigkeitssensoren auf der trommel gesäubert,
elektronik optisch gecheckt(scheint i.O.), schwimmerschalter von pumpe gecheckt
nun fällt mir nix mehr ein
ein neuer motor(oder gebraucht) würde ich schon investieren, aber das gerät sollte dann halt auch laufen !!!!
vielleicht hat ja einer ne idee !
grüsse
schwabenpower
BID = 678263
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Schwabenpower,
wie sieht es aus, wenn Du ein Zeitprogramm (20 Minuten warm) wählst??
shotty
BID = 678435
Sorry, hab ich vergessen mit reinzuschreiben !
beim Zeitprogramm(20min) gleiches spiel !
BID = 678444
hattest Du auch schon mal feuchte Wäsche mit in den Trockner getan?
Obwohl, beim Zeitprogramm sollte das eigentlich egal sein, da keine elektronische Abtastung stattfindet.
Wie sieht es mit der kleinen Laugenpumpe aus? Läuft diese denn?
shotty
BID = 678652
Die Laugenpumpe läuft !
Mit feuchter Wäsche hab ich es auch schon probiert, Fehler bleibt !
Gibt es da keinen Fehlerspeicher den man auslesen kann, über ne Tastenkombination wie bei AEG oder so ??
BID = 678957
HolgerHeinrich Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Jena
ich habe den gleichen Trockner, hatte etwa die gleichen Symptome, jedoch ohne, dass ich das Waschhaus flutete. Nach dem erfolglosen Wechsel des Thermo-Sensors (direkt hinter der Trommel - man muss daszu das verleimte große ovale Rückblech abschrauben und dann die Klebung lösen) piepte das Ding immer noch wie blöd, nur eben gleich nach dem Starten. Den Thermosensor wechselte ich, weil der Widerstandswert nicht stimmte (wie dieser ungefähr ist, kriegst du hier irgendwo im Forum raus). Außerdem klapperte der Thermosensor irgendwie locker in der Fassung rum - so'n Ding kostet etwa 40,- €.
Da in diesem Forum lediglich Shotty sich kümmerte - "20 min warm-lüften" brachte ich das Ding zu einem Vor-Ort-Elektro-gogelsch, der dann nichts weiter machte, als sämtliche Steckverbindungen zu reinigen, diese mit Kontakt-Öl beträufelte und ggf. nachbog, so dass alle Stecker wieder straff gingen.
Zudem lötete er die Abnehmer-Drähte beim Restfeuchte-Messer fest, diese sind bei diesem Model etwas unsorgfältig verlötet.
Es könnte sein, dass bei Deinem Teil irgend eine Steckverbindung, die beim Heizen warm wird - (ca. 2 min?), dann den Geist aufgibt.
Also dann, ich wünsch Dir viel Glück!
HolgerHeinrich
ps.Mit Miele selbst zu reden hat übrigens keinen Sinn. Die Service-hotline bietet lediglich einen Exkurs, in die deutsche Unternehmenskultur des 21. Jh., wo es bedauerlicherweise nicht mehr darum geht, gute Produkte auf den Markt zu bringen und zufriedene Kunden zu haben, sondern - selbst auf Kosten eines traditionsträchtigen Namens - zu verkaufen, was das das Zeug hält. Äx!
BID = 679027
Hallo Holger,
zunächst mal Danke für die Antwort !
Werde das heute abend direkt mal ausprobieren (einige Kontakte waren tatsächlich etwas korrodiert, wahrscheinlich vom "fluten")
Werde dann die Tage mal posten, ob es was genutzt hat !
grüssle
BID = 679472
Hallo nochmal,
Habe Holgers Tip befolgt und alle Steckverbindungen gereinigt und mit Kontaktspray eingesprüht !
Und siehe da ??? Er tut wieder
Und da sieht man mal wieder, daß auch vermeindliche " Laien " nützliche Tipps geben können !
Nochmal fettes Merci an Holger !
Cya
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339308 Heute : 8880 Gestern : 12669 Online : 902 18.11.2026 15:11 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0899438858032
