Miele WaMa W 761
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleudert nicht
Serverzeit: 18 11 2026  11:20:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 761 --- schleudert nicht
Suche nach Miele schleudert nicht
BID = 675067
schnaydar
Defekt : schleudert nicht
Gerätetyp : W 761
S - Nummer : 10/9038547
Typenschild Zeile 1 : Heizung 3000W 4500W
Typenschild Zeile 2 : Nennaufn. 3200W 4700W
Typenschild Zeile 3 : Sicherung.16A DVGW A281 gepr
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Gemeinde
ich habe Waschmaschine W761 von Miele.
Leidert schleudert das gute Stück nicht mehr, bzw bei StufenSchleudern schleudert sie ab und an.
Nach einigen Recherchen im Netz werden ja immer wieder die Kohle als Verursacher genannt.
Nach Anleitung habe ich dann auch die Maschine von vorne geöffnet.
Ich bin mir aber jetzt nicht sicher wie ich den Motor ausbaue.
Vllt kann mir jemand dazu genauer Infos geben.
Übrigens habe ich den rot umrandeten Stecker mal abgezogen und neu aufgesetzt. Danach ging es mit dem Schleudern wieder. Allerdings nur einmal :-(.
Stimmt die Vermutung mit den Kohlen? Wie muss ich weiter vorgehen.
thx
schnaydar
BID = 675078
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo schnaydar,
willkommen im Forum und danke für die Mühe, die Du dir beim Erstellen
Deiner Anfrage gemacht hast.
Zunächst wäre zu klären, ob eine Störung in der Niveauerkennung vorliegt,
ob also evtl. nur die Luftfalle verstopft ist. Die Luftfalle ist das
hellweiße Plastikteil, welches vorne unten mittig im Bottich steckt und
schräg nach rechts oben wegführt.
Schließe bitte die Vorderwand der Maschine wieder, damit wir einen Probelauf
durchführen können. Wäsche muss nicht unbedingt in der Trommel sein.
Starte dann das Programm "Stärken" und lasse es bis zum Ende des Abpumpens
durchlaufen. Drehe dann den rechten Schalter "Programmablauf" bis auf
"Schleudern" weiter. Schleudert die Maschine nun (nach etwa 1,5 Minuten)?
(Wenn nicht, gehe zu "Plan B" weiter unten.)
Brich das Schleudern ab (Programmwahl (linker Drehschalter) auf "Stop") und
warte, bis die Trommel stillsteht. Dann Schaltest Du wieder ein Programm
mit dem linken Drehknopf ein, z.B. "Kochwäsche normal".
Beginnt die Maschine erneut zu schleudern?
Oder kommt sie nicht richtig in Gang und es knistert in der Motorgegend?
Dann werden die Kohlebürsten abgenutzt oder defekt sein.
Wie der Motor ausgebaut wird, schreibe ich Dir dann später.
"Plan B": Wenn das Schleudern erst gar nicht beginnt, kann die Luftfalle
verstopft sein. Starte zur Überprüfung das Programm Kochwäsche 95° mit
Vorwäsche: Holt die Maschine nun neues Wasser? Der hier erwartete normale
Wasserstand beträgt etwa eine handbreit über Oberkante einer Trommelrippe.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 675093
schnaydar
Hallo Gilb
Habe den Test mal gerade gemcacht.
Nach dem Abpumpen schleudert die Maschine gar nicht.
Bei Plan B nimmt sie bei der Worwäsche Wasser. Der Wasserstand könnte der Hanbreit über der Trommelrippe entsprechen!
Grüße und Thx
schnaydar
BID = 675097
Gilb
OK, dann müssen der Motor ausgebaut und die Kohlebürsten überprüft werden.
Ich habe hier auch schon mal beschrieben, wie man von der Rückseite der,
halb nach vorn gekippten, natürlich spannungsfreien!!! Waschmaschine,
nach Ausbau des Netzanschlusskästchens, an die Kohlebürsten kommt.
Das erfordert jedoch etwas Routine in Miele-Waschmaschinen-Reparaturen.
Der vorgesehene Weg geht über die geöffnete Vorderwand:
Der Deckel (Arbeitsplatte der Maschine) sollte auch abmontiert sein und
natürlich der Netzstecker gezogen werden!!!
Wenn Du dich nun vor die Maschine kniest oder legst, kannst Du, mit einer
Knarre (Ratsche) mit Verlängerung und 13er-Nuss bestückt, die nach vorne
zeigende Schraube an der Spannlasche (links hinterm schwarzen Schlauch des
Bottichablaufs) heraus drehen.
Den Motorstecker aus dem Motor (rechts in halber Tiefe) ziehen und nun die
beiden Muttern der Schrauben der rechten Motorhalterung entfernen.
Die Schrauben mit einem dünnen Schraubendreher oder ähnlichem herausdrücken
und den Schraubendreher dort stecken lassen.
Von oben den Treibriemen vom Riemenrad hinten an der Trommel abnehmen.
(Vorsicht vor den scharfen Kanten des Bottichrandes!)
Den Motor mit einer Hand abstützen (oder etwas unterlegen) und mit der
anderen Hand die Schraubendreher aus den Laschen ziehen.
Nun kann der Motor aus dem Gerät hervorgeholt werden.
Die schwarze oder graue Plastikkappe vom Motor abbauen und ein Foto der
nun sichtbaren Kohlebürstenhalter machen, damit ich Dir im nächsten
Posting evtl. noch weitere Hinweise/Anweisungen geben kann.
Bis dahin
viel Glück,
der Gilb
BID = 675149
schnaydar
Hallo Gilb
schon mal vielen Dank für die Hilfe.
Werde morgen mal versuchen den Motor auszubauen.
Sind die Schrauben, die du beschrieben hast im angehängten Bild zu sehen? Vllt könntest du sie dort kenntlich machen falls man sie sieht. Ich habe zwat ne Idee welche du meinst bin bei solchen Sachen aber doch unsicher.
grüße
schnaydar
BID = 675200
schnaydar
ich habe noch ne generelle Frage zum Arbeiten an der Waschmaschine.
Kann man die Maschine ohne Bedenken auf die Seiten oder Rückseite legen, falls man an Schrauben oder ähnliches nicht dran kommt?
grüße
schnaydar
BID = 675201
Gilb
Hallo Schnaydar,
die Maschine darf eigentlich nur gelegt werden, wenn die Transportsicherung
eingebaut ist, ansonsten kann es sein, dass sie die alten (morschen) Schläuche
oder gar das Programmschaltwerk beschädigt.
Die 3 Schrauben, die den Motor halten, hast Du sicher schon gefunden, oder?
MfG,
der Gilb
EDIT (ich hänge noch etwas dran):
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  6 Mär 2010  9:48 ]
BID = 675204
schnaydar
Hallo Gilb
das mit den Schrauben hatte ich mir schon so gedacht.
Aber mit der Zeichnung ist man sich natürlich dann richtig sicher Super.
Werde hoffentlich heute dazu kommen den Motor rauszunehmen.
Melde mich dann bestimmt nochmal mit Bildern.
Grüße
schnaydar
BID = 675270
schnaydar
habe den Motor jetzt ausgebaut. War etwas schwieriger wie gedacht und nur von der Seite zu schaffen, da die hintere Schraube nicht von vorne zu erreichen war. (Die Mutter war auf der Hinterseite geschraubt).
Ich habe mal zwei Bilder von den wie ich annehme Kohlen gemacht.
Falls es daran liegt? Wo kann man die Dinger kaufen?
Baumarkt oder nur im Fachgeschäft?
grüße
schnaydar
BID = 675366
shotty
Hallo schnaydar,
um die Länge der Kohlestifte zu sehen, solltest Du die Klammer, welche die Stifte hält, entfernen. Dann kann man die Kohlestifte aus der Führung ziehen.
Dann von beiden ein Foto machen, und ins Forum einstellen, damit man die Länge sieht.
Und nein, so etwas gibt es nicht im Baumarkt.
shotty, der hier nur mal Aushilft.
BID = 675376
schnaydar
Ok
habe mal die Kohlen rausgenommen machte mir den Eindruck als wäre keine Spannung mehr auf den Federn. Kann das sein? Die Länge der Kohlen ist ca 1,5cm.
Kohlen sind vorne schwarz der silberne Glanz auf den Bildern kommt eher vom Blitz.
Grüße
schnaydar
BID = 675436
driver_2
Die sind fertig, mache neue rein und gut ist.
BID = 675738
schnaydar
so die neuen Kohlen sind drin und die Maschine läuft wieder.
Aber den Einbau des Motors muss ich nicht öfters machen, war doch recht anstregend das Ding zu halten und mit der anderen Hand Schraubenzieher bzw. die Schrauben in die Halterung zu stecken.
Wahrscheinlich gibt da nen Trick den ich nicht kenne.
Egal läuft.
Daher danke an alle besonders an Gilb.
Grüße
schnaydar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336669   Heute : 6238    Gestern : 12669    Online : 734        18.11.2026    11:20
