2 Externe HDDs mit einem Netzteil versorgen Suche nach: netzteil (26553) |
BID = 674879
HDDOutside Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Dortmund
Hallo, ich habe hier zwei identische externe Festplatten liegen und daher auch 2 identische Netzteile: Netzteil
Nun wollte ich mir einen weiteren Stecker holen und aus einem Stecker am Netzteil zwei machen, nur ist die Frage ob die Ampere konstant bleiben...
Ich denke schon, nur würde ich gerne von euch noch einmal etwas zu dieser Thematik hören
BID = 674881
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Die Ampere bleiben nicht konstant, so ein Netzteil ist eher als Voltkonstanthalter ausgelegt. Der Verbraucher zieht dann soviel Ampere wie er für den Betrieb benötigt. Wenn deine Platten das Netzteil nicht voll ausnutzen, könnte es klappen aber meist sind die Netzteile eher an der unteren Grenze orientiert und haben kaum Reserven.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 674892
Danke, ich sträube mich davor, das auszuprobieren, da die Daten nicht unwichtig sind... ^^
Aber danke erstmal
BID = 674893
sam2 Urgestein
Das funktioniert üblicherweise nicht.
Ich würde es daher gar nicht erst versuchen, Schäden an den Festplatten können die Folge sein!
Was sollte das Ganze denn überhaupt bringen?
Und:
Willkommen im Forum!
BID = 674894
Danke,
es soll mir auf einfache Art und weise 'ne Steckdose und ein Netzteil einsparen, die 2 Platten werden eh immer zusammen verwendet (dennoch häufiger von A nach B gebracht)...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HDDOutside am 4 Mär 2010 14:26 ]
BID = 674967
sam2 Urgestein
Netzteil zu sparen geht in dem Fall nicht.
Außer, Du nimmst überhaupt ein anderes, das dann doppelt so leistungsfähig ist.
Aber Steckdose zu sparen geht: Es gibt z.B. Y-Leitungen (ein Schukostecker auf 2 Kaltgerätekupplungen).
BID = 674985
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
Also, ich habe das vor kurzem gemacht (ohne viel zu fragen):
zwei baugleiche USB- Festplattengehäuse, eines mit ner 1TB- Platte, das Andere mit 1,5TB und ein Netzteil mit 5V/2A; 12V/2A
es funzt einwandfrei!! auch wenn von einer auf die andere Platte kopiert wird, das Netzteil wird auch nicht heiß ....
Die Platten laufen allerdings nicht im Dauerbetrieb, ich habe da Archiv(e) und Sichrheitskopien drauf, die werden nur bei Bedarf aktiviert!
BID = 675009
sam2 hat am 4 Mär 2010 20:03 geschrieben :
Hmm, dann halt so, aber wie finde ich das heraus, das es doppelt so leistungsfähig ist?
Mfg
BID = 675014
Kleinspannung Urgestein
HDDOutside hat am 5 Mär 2010 01:06 geschrieben :
In dem du mal überlegst?
Oder um mit deinen Worten zu sprechen:
Die Ampere bzw. die Watt müssen logischerweise wenigstens doppelt so viel wie von einem jetzigen sein.
Die Volts hingegen die gleichen.
BID = 675070
sam2 Urgestein
Goetz hat am 4 Mär 2010 21:36 geschrieben :
es funzt einwandfrei!! |
Da hast Du auch ein recht leistungsfähiges NT (aber auch das ist eigentlich nur für EINE HDD ausgelegt).
Heute üblich sind eher welche mit nur 12V und da um die 1,5A.
Wenn dann noch eine etwas stromhungrige Platte hinzukommt, wird es sehr knapp...
Leider hält sich der Fragesteller mit konkreten Angaben sehr zurück.
Daher können die Antworten nur vorsichtig erfolgen.
BID = 675074
Ich hab mir jetzt überlegt, ein ATX Netzteil zu kaufen, dort kann ich dann einen ganz Satz Platten dran hängen
Trotzdem wär' so ein Steck-Netzteil als portable Lösung schon vorteilhaft, welche Angaben benötigst du denn?
2x diese Platte:
http://www.popp-pc.de/webshop/ItemD.....ebi=0
Mfg,
BID = 675079
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Bitte Angabe von Stromaufnahme posten.
Steht entweder auf dem Gehäuse oder in der Bedienungsanleitung.
Aus dem link (und dem Datenblatt) kann man gar nichts erkennen
Hajo
