Siemens TV FS 238 V6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: AV Umschaltung
Serverzeit: 10 11 2026  04:40:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS 238 V6 --- AV Umschaltung
Suche nach Siemens 238
BID = 674747
alex_zellner
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : AV Umschaltung
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FS 238 V6
Hallo Gemeinde,
habe einen Siemens FS 238 V6 und einen digitalen Sat-Receiver (Dreambox DM7025+).
Diesen habe ich mit einem hochwertigen Scart Kabel (von oehlbach) an der schwarzen AV1 Buchse verbunden.
Bild und Ton sind soweit einwandfrei. Also es ist eigentlich nichts kaputt.
Meine Frage ist: Hat der Fernseher eine automatische AV-Umschaltung? Im Handbuch steht davon nichts.
Was allerdings im Handbuch steht, ist, dass man mit der Tastenkombination "AUX + AV" den AV1 Kanal auf einen beliebigen Programmplatz legen kann, was mir auch weiterhelfen würde.
Sogar das funktiniert. Ich kann AV1 auf den ersten Programmplatz packen und somit ist gleich nach dem Einschalten der Sat-Receiver da.
Problem hier allerdings ist, dass auf diesem Programmplatz kein Ton mitkommt. Wenn man auf AV1 schaltet, ist der Ton einwandfrei da.
Es handelt sich hierbei um die Option, die eigentlich für Decoder ("Descrambler" lt. Siemens) vorgesehen ist. Da kann man wählen zwischen "Automatik, Stero und Mono L/R" Ausgabe. Nur leider kommt bei keiner Einstellung Ton.
Ist da am Fernseher was kaputt oder muss ich da ne andere Tastenkombination machen oder anders verkabeln?
Die Descrambler Option funktioniert nur am AV1
BID = 676619
abraham
Hi
Die Beschriebene Funktion ist so völlig in Ordnung und lässt sich auch nicht ändern.
Ich kann mich nur schwach erinnern , das einige TV - Geräte mit Grundig Innenleben und da zählt dieser Siemens dazu , umprogrammiert werden konnten , das diese anstelle mit Programm 1 direkt mit AV durchstarten . ob es allerdings auch mit dem Gerät geht , weis ich jetzt nicht .
Im OSD Menü gab es dazu eine Funktion : einschalten mit Prog1 / AV , möglicherweise ist das aber auch im Service Menü für den Servicetechniker drin
Die beschriebene Discambler Funktion war ursprünglich für die ANALOGEN Premiere Decoder für Kabel - Tv angedacht , die empfingen über den normalen Tuner des TV-Gerätes das verschlüsselte Bild-Signal und der Ton wurde uncodiert gesendet , dann leitete man das verschlüsselte Videosignal an den Ausgang der Scartbuchse wo der Decoder das Signal bekam , der wandelte das Bild um und schickte es im selben Kabel , aber die Ader mit dem Signalweg "Video in" wieder zum TV und man konnte Premiere schauen.
der Ton wurde nicht decodiert , deswegen steht er bei dieser Descambler Anschlussschaltung nicht zur verfügung
Toni
BID = 676658
alex_zellner
Ha! Endlich mal ein super Hinweis. Vielen Dank dafür. Da kann ich natürlich lange rumprobieren, bis ein Ton kommt.
Haben sie aber in der Anleitung total bescheuert erklärt:
Zitat:
"Jeder Programmplatz kann für die Wiedergabe von zusätzlich angeschlossenen Geräten (z.B. Videorekorder an Pin 8 Schaltspannung) -die an der schwarzen Euro-AV (AV1) Buchse angeschlossen sind - vorbereitet werden.
Beispiel:
Sie empfangen mehrere Fernsehprogramme und möchten den Videorekorder auf Programmplatz 16 legen.
Programmplatz mit den Zifferntasten wählen.
=> Einstellungen wie bei "für Descrambler" vornehmen."
Zitat Ende.
Also im normalen OSD gibt es garantiert keine Einstellung für das Starten auf AV1. Das wüsste ich, da ich das schon tausend Mal nach einer solchen Option durchkämmt habe.
Wie komme ich in das Service Menü? Wäre super, denn ich brauche ausser AV1 nichts....
BID = 676736
alex_zellner
Du hattest Recht mit der Descrambler Funktion.
Hab jetzt nen Workaround gefunden:
Mein Receiver hat nen eingebauten RF-Modulator (Antennenausgang). Diesen hab ich mit der Antennenbuchse des Fernsehgerätes verbunden.
Nun die Descrambler Funktion aktiviert und siehe da: Es kommt Ton.
Jetzt habe ich das gute RGB Bild auf Programmplatz 1 sowie Ton über Antenne. Unterschied hört man aber bei den Fernsehlautsprechern eh nicht. Hauptsache, man braucht nicht jedes Mal die Fernbedienung des Fernsehgerätes in die Hand nehmen und auf AV1 umschalten.
Vielen Dank nochmal für den wertvollen Hinweis.
Thread kann geschlossen werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194238499   Heute : 1116    Gestern : 6931    Online : 157        10.11.2026    4:40
