Toshiba LCD-FS 42XV556D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Strich im Bild
Serverzeit: 13 11 2026  04:36:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Toshiba 42XV556D --- Strich im Bild
Suche nach Toshiba
BID = 676824
Hurrykane1
Geräteart : LCD TV
Defekt : Strich im Bild
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 42XV556D
Hallo zusammen es geht um denn oben genannten TV. Vor ca 2 Wochen ging an dem TV Plötzlich nix mehr habe dann 1 nach dem anderen ausgeschlossen und letzt endlich war das Maintunerboard defekt. Gut soweit habe mir eine gebrauchtes für kleines Geld beschaft eingebaut und siehe da der LCD geht wieder an und Zeigt auch Bild jedoch mit einem kleinen Handycap.
Habe mla 2 Bilder angefügt.
Es läuft ca 20cm von oben von rechts nach links ein schwarzer strich durchs bild der nach links heller wird ( es wirkt als würde er dünner).
Habe erst gedacht super Pixelfeler aber es beschrenkt sich wirklich auf einen strich einen Pixel breit und nach links heller werdend.
Rufe ich das Menü auf endert der Strich im Menü bereich die Farbe dieses ist auf Bild 2 zu erkenne. Daher sind die Pixel also nicht tot weil sie ja noch angesteuert werden.
So meine Frage ist woher kommt das Falsche Signal?
Display-Controller?
oder eher vom Maintunerboard?
Hoffe mir kann einer Tipss geben woran es liegen könnte.
p.s: Kabel habe ich alle durchgemessen alle heile Netzteil habe ich auch getauscht aber eben auch ohne erfolg.
Marcel
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 12 Mär 2010 19:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 12 Mär 2010 19:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270959   Heute : 1771    Gestern : 15218    Online : 163        13.11.2026    4:36
