Quelle WaMa Privileg Dynamic 6614
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: allgemein
Serverzeit: 18 11 2026  04:29:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Quelle Privileg Dynamic 6614 --- allgemein
Suche nach Quelle Privileg Dynamic allgemein
BID = 673513
DaMerl
Defekt : allgemein
Hersteller : Quelle Privileg
Gerätetyp : Dynamic 6614
S - Nummer : 180 0075
FD - Nummer : 206.048-1
Moin!
Nach zigmaligem Lesen über Probleme mit derselben Symptomatik mit der WaMa Dynamic 6614 von Quelle/ Privileg, habe ich einen kleinen, aber wirkungsvollen Tip parat:
Wenn die Maschine bei 1. einer bestimmten Zeit einfach aufhört zu waschen, oder 2. auch nur ab und zu anfängt, um gleich wieder aufzuhören, sollte man sogleich zwei Dinge prüfen.
1. Die Schaltplatine, kleistert sich immer wieder gerne mit Kohlenstaub zu. Dadurch gibt es auf den Leiterbahnen ab und zu mal eine "Abkürzung", durch die das Relais nicht mehr angesprochen werden kann.
Abhilfe: Platine ausbauen, mit Bremsenreiniger abwaschen, auf dem Fensterbrett bei geöffnetem Fenster gut trocknen lassen, Platine wieder einbauen, fertig.
Hat bei mir schon zweimal weitergeholfen.
2. Irgendwann fragt man sich dann, woher der ganze Kohlenstaub denn komme, schaut beim Motor nach und sieht, daß der Kollektor ziemlich runtergefahren ist, dadurch die Kohlebürsten wegbrannten und die Maschine ab und zu mal anfängt damit sie gleich wieder aufhört.
Ein neuer Anker oder gleich ein neuer Motor schafft hier Abhilfe. Meinen habe ich aus der Bucht für günstiges Geld und im neuwertigen Zustand geschossen.
Hier die Motordaten:
Hersteller: Sole
Type: 20584.087
Drehzahl: 480/15000 RPM
Aber warum brannte denn im Bereich des Kollektors alles runter? Das Kugellager der Welle war fest. Dadruch Stromerhöhung und es fackelt in der Maschine. Das "bruzelnde" Geräusch war auch gut zu hören.
Ich hoffe, ein wenig prophylaktisch weitergeholfen zu haben, denn meistens werden die WaMa auch bei recht einfachen Problemen einfach aufn Müll gefeuert.
Beste Grüße!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332328   Heute : 1880    Gestern : 12669    Online : 1185        18.11.2026    4:29
