Siemens WaMa Siwamat 3573
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reparatur
Serverzeit: 18 11 2026  11:41:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 3573 --- Reparatur
Suche nach Siemens Siwamat 3573 Siemens Siwamat 3573 Reparatur
BID = 673225
foxbase1
Defekt : BH-Bügel in Trommel verfangen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 3573
Kenntnis : wenig Kenntnis
ich besitze eine Siemens Siwamat 3573 bei welcher sich ein BH-Bügel in der Trommel verfangen hatte.
Zuerst habe ich die Front der Waschmaschine abgebaut, dann dieses Betongewicht und dann die Klammern welche den Deckel der Trommel fixierten.
Den BH-Bügel konnte ich dann entfernen aber jetzt habe ich ein gewaltiges Problem beim wieder zusammenbauen.
1. Die Klammern welche den Trommeldeckel fixierten sind beim aufmachen so unter Spannung gewesen dass sie direkt abgesprungen sind. ICh habe alle aus der MAschine gefischt und wollte sie jetzt wieder montieren, aber die Teile sind total lasch und halten den Deckel überhaupt nicht mehr. Also sie schnappen nicht mehr ein sondern hängen nur dran.
Brauche ich hier neue Klammern oder habe ich blos die einzelnen Klammern nicht an ihre alte Stelle montiert?? Sind die Bügel evtl. unterschiedlich oder sind alle gleich?
Wenn ja, wo bekomme ich diese Klammern?
2. Mir ist die untere linke Schraube welche das Betongewicht fixiert abgerissen. Das Gewinde steckt noch im Trommeldeckel. Ist es erforderlich das Betongewicht mit allen 4 Schrauben zu fixieren oder reichen auch die restlichen 3 Schrauben?
Ich würde mich über eine Hilfe sehr freuen, ich ersticke nämlich in dem Wäscheberg ;(
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: foxbase1 am 25 Feb 2010 14:50 ]
BID = 673273
Tommi 05
Willkommen im Forum,
und wie immer die Frage nach den gerätedaten. ENR usw. sonst wird Dir keiner helfen können.
Tommi
BID = 673548
foxbase1
Hallo, ich habe jetzt eine Nummer an der Fronttür entdeckt. Diese lautet:
E-Nr.: WM35730/01 FD 7304 04922
Leider ist die WaMa in unsere Küchenzeile eingebaut, daher kann ich diese nicht herausziehen und nachsehen ob noch andere Bezeichnungen vorhanden sind.
Notfalls könnte ich auch ein Bild hochladen von den 6 Klammern und dem Trommeldeckel!?
Vielen Dank und Grüße
BID = 673551
prinz.
Moin
Bild ist immer gut
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 673728
foxbase1
So, ich habe jetzt 5 Bilder hochgeladen. Ich hoffe man kann etwas erkennen trotz Handycam ohne Blitz.
In der Bedienungsanleitung standen noch 2 Zahlen:
FD: 7304 04921
Typ: M35735000
1. Front
http://rapidshare.com/files/356495960/Front.JPG.html
2. Trommeldeckel
http://rapidshare.com/files/356496499/Trommeldeckel.JPG.html
3. Bügel
http://rapidshare.com/files/356496655/B__gel.JPG.html
4. Bügel und Deckel
http://rapidshare.com/files/356496799/B__gel_und_Deckel.JPG.html
5. Bügel und Halterung
http://rapidshare.com/files/3564969......html
Ich bekomme den Trommeldeckel nicht mehr an die Trommel fixiert. Der Trommeldeckel ist mit 6 Bügeln fixiert gewesen, die Halterung dafür sieht man auf dem 5 Bild. Die Bügel liegen jetzt eigentlich nur noch etwas an dem Deckel dran, von Fixierung kann man auf jeden Fall nicht mehr sprechen.
Ich stell mir gerade die Frage, ob diese Bügel nachdem man sie entfernt hat kaputt sind und man neue kaufen muss? Die Bügel waren unter so großer Spannung, dass es sie beim anhebeln mit dem Schraubenzieher richtig weggeschossen hat.
Vielleicht sind sie ja so konzipiert, dass man sie nach dem Entfernen neu kaufen muss. Ich habe aber keine Ahnung ehrlich gesagt.
So im nachhinein hätte es wohl gereicht den schwarzen Schlauch unterhalb der Trommel zu demontieren, aber es ist mein erster Versuch gewesen und ich wusste nicht wie die WaMa im Inneren aufgebaut ist. Fürs nächste mal dann ;).
Freue mich schon auf Antworten.
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: foxbase1 am 27 Feb 2010  8:42 ]
BID = 674182
foxbase1
So, habe jetzt noch etwas rausgefunden. Die Klammern die ich meinte nennen sich "Befestigungssatz Stirnboden". Das ist ein 6er Pack und hat die Teilenummer 05 6767 bei Siemens.
Das ist jetzt der Knackpunkt weshalb ich die Maschine nicht mehr zusammen bauen kann.
Gehen diese Bügel beim demontieren automatisch kaputt oder habe ich irgendwas übersehen?
Hat denn keiner einen Rat für mich
BID = 674273
prinz.
Moin
Normalerweise zerlegt man das Gerät auch nicht so die Fremdkörper bekommt man aus dem Sumpf raus wenn es sehr schlecht läuft dauert die Aktion ne halbe Stunde.
1.Freischalten
BID = 674319
usuallyusefulforyou
Einfach die Klammern wieder auf ihr ursprüngliches Maß zurechtbiegen. Dabei schrittweise vorgehen:leicht biegen, ansetzen, nachbiegen usw.,bis es passt.
Die Klammern dürfen dann ruhig etwas schwer aufzuziehen/einzuklinken sein, das garantiert einen dichten Sitz.
Gruss, W.G.
BID = 674388
foxbase1
Naja, war mein erstes mal mit der Waschmaschine
Im nachhinein hätte es gereicht den schwarzen Schlauch unterhalb der Trommel abzuziehen. Aber fürs nächste mal weiß ich bescheid.
Ich hab auch gedacht, dass man die Klammern evtl. zurechtbiegen kann, aber die sind sehr massiv.
Werds aber nochmal austesten.
BID = 674569
usuallyusefulforyou
Schraubstock verwenden, aber gut aufpassen, dass sie niemanden verletzen können, falls sie rausspringen würden,
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336915   Heute : 6484    Gestern : 12669    Online : 949        18.11.2026    11:41
