Miele WaMa W 487
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 18 11 2026  04:24:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 487 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Miele Trommel dreht nicht
BID = 672488
Neite
Zur Homepage von Neite
Defekt : Trommel dreht nicht
Gerätetyp : W 487
S - Nummer : 00/49105663
Kenntnis : Komplett vom Fach
Meine W487 WPS macht Ärger. Ich belade sie, sie zieht Wasser, und das
war es im Prinzip auch schon. hin und wieder wird die Trommel angestoßen
und die LED verriegelt blinkt kurz auf. Die Zeit läuft auch runter, nur drehen will die Trommel nicht.
Was ich bislang gemacht habe:
- Luftfalle gereinigt
-Flusensieb gereinigt
-Tachossignal gemessen i.O.
-Nullpunkt kalibriert
Woran kann es liegen
Bitte helft mir
Danke
Neite
Nachtrag: Manuell Schleudern funktionert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neite am 22 Feb 2010 16:30 ]
BID = 672502
Neite
noch eine Sache:
beim einspülen lässt die Maschine erst kurz Wasser an der waschmittellade vorbeilaufen und spült dann erst richtig ein.
Dieses wird begleitet durch ein klackern. wird das einspülventil durch ein Relais getaktet???
Danke
Neite
BID = 672627
driver_2
Hallo das Klackern ist das Stellgetriebe der Wasserweiche, die sind bei den alten Dingern zeimlich laut, das meiner W459S rattert auch so vor sich hin.
Kontrolliere mal die Motorkohlen auf deren Länge. Manuelles Schleudern im Leerzustand ?
BID = 672739
Neite
nein, die Wasserweiche ist es definitiv nicht, sondern ein relais....
soweit ich weiß ist der maschine ein FU-Motor verbaut, sodass motorkohlen ausscheidet, darüberhinaus schleudert sie auch mit Wäsche.
Was mir noch aufgefallen ist:
Hin und wieder bleibt die Maschine beim Spülen hängen und LED
Zulauf prüfen blinkt. Ist evtl. doch die Wasserweiche defekt?
Neite
BID = 672756
Neite
was mir grad aufgefallen ist:
Wenn die programmverriegelung aktiv ist dreht sich die Trommel ganz normal, zieht jedoch kein wasser. wenn ich die verriegelung ausschalte,
zieht die maschine zwar wasser, aber die trommel dreht nur kurz an.
in dem moment, in dem die Trommel anläuft blinkt kurz die led verriegelt und die trommel läuft nicht weiter. wo kann der Fehler liegen ?
Danke
Neite
BID = 672911
driver_2
Liest sich gar nicht gut
Mach mal:
Tür zu
PWS auf Ende
Intensiv und Startvorwahl gedrückt halten, dazu einschalten
Was liest Du als erstes im Display ?
Was liest Du, wenn Du auf FW40 drehst ? (Betriebsstunden links vom Punkt = 1000er)
Was liest Du, wenn Du auf WO30 drehst ? (Fehlercodes der Reihe nach)
Drehe mal auf:
KOBU95 dann sollte in Fach I Wasser einlaufen bis Niveau I und Heizung schaltet zu, bis 30° (recht kurz, da Niveau I sehr niedrig)
KOBU75 Wasser Fach II bis NII
KOBU60 Wasser bis III über Fach III
KOBU40 Wasser über Fensterspülung
KOBU30 = Pumpen
PFL60=Reversieren ohne Nieveau
PFL50=Schleudern gemäß gedrückter Drehzahl
Prüfe diese letzten Punkt mal langsam wenn Du bei Fehlercodes das Gerät ausschaltest, werden diese gelöscht, bitte vorher notieren.
Beobachte bitte genau, was passiert, gib der Wasserweiche genug Zeit zwischen den Fächern auszuwählen.
Ich will versuchen damit auszuschließen, ob die Programmelektronik defekt ist oder doch nur Wasserweiche.
BID = 672963
Neite
So, hab alles geprüft:
Betriebstunden: 006.403
Fehlerspeicher idt prall gefüllt, allerdings ist die Frage, von wann diese Fehler sind:
F3 Heizungsfehler
F4 Tachogeneratorfehler Antrieb
F5 Waschmittelüberdosierung
F6 Wasserzulauffehler
F7 Wasserablauffehler
F8 Kein Endschleudern
F9 NV-Ram-Fehler
Nachdem ich den Fehlerspeicher gelöscht habe und die Maschine in PFL 40
laufen lassen habe, hängt sie sich beim spülen auf und lässt kein Wasser ein, Fehlerspeicher zeigt F6.
Ansonsten habe ich die Wasserweiche probiert, sie fährt entsprechend und lässt in allen Stufen Wasser ein, Pumpen funktioniert, Reversieren
erst beim 2. Anlauf, nachdem ich erneut in die Serviceebene gegangen bin. Schleudern funktioniert tadellos.
Ich habe die Befürchtung, dass sich die Elektronik verabschiedet hat, oder?!
Danke
Neite
Nachtrag: Bevor ich es vergesse: Im Serviceprogramm lässt die Maschine das Wasser "normal" einlaufen, im Normalbetrieb Klackert beim einlaufen
ein relais, erst kurz Fensterspülung, dann fährt die Wasserweiche und dann besagtes klackern....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neite am 24 Feb 2010 13:52 ]
BID = 673195
driver_2
im Testmodus das Reversieren dauert 1 bis 2 sec, bis sie losläuft.
Probiere bitte noch ein paar mal, bevor wir uns auf die Programmelektronik versteifen.
Daß Der Fehlerspeicher so pralle voll steht, ist auch merkwürdig.
Wasserzulauffehler ist entweder Wasserhahn zu, oder Wasserweiche findet Prosition nicht und die 90sec Wartezeit bis Niveau I werden überschritten.
Also erstmal noch ein bißchen Waschen und beobachten, welche Fehler dauernd auftreten.
War die MAschine schonmal offen, also jemand dran ?
Wie alt ist die Maschine ? Stempelaufdruck auf der Platine mal ansehen ! 6400h ist nicht wenig, entspricht 13 Jahre gewaschen, wenn man die 10 000h und 20 Jahre Lebensdauer "bei Haushaltüblicher Nutzung" durch Miele zum Wort nimmt.
Bei den ersten Geräten mit Wasserweiche waren die am Anfang durch Netzstörungen auffällig. Ist bei Deiner Maschine ein Netzfilter in der Zuleitung zur Wasserweiche eingebaut ? Im Plan meine ich ist das Z3...
BID = 673201
Neite
Maschine läuft wieder einwandfrei, nachdem ich noch einmal den stecker abgezogen hatte und das tachosignal gemessen hatte, scheinbar war nur ein kontakt oxidiert, mittlerweile lasse ich sie zum 6. mal probelaufen, alles ohne probleme...
BID = 673309
driver_2
Neite hat am 25 Feb 2010 12:33 geschrieben :
Schön zu hören/lesen. Probiere weiter, wenn der Fehler nicht nach einer zwei Wochen nochmals auftaucht, klicke bitte unten "Danke, der Tipp hat geholfen" und das wars dann.
Wenn was neues ist, bitte wieder einen neuen Artikel eröffnen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332286   Heute : 1838    Gestern : 12669    Online : 600        18.11.2026    4:25
