Miele WaMa W 806
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kreischen beim Spülen
Serverzeit: 18 11 2026  04:58:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 806 --- Kreischen beim Spülen
Suche nach Miele
BID = 668202
DJans
Defekt : Kreischen beim Spülen
Gerätetyp : W 806
S - Nummer : 00/33177219
FD - Nummer : Bj. 1996
Typenschild Zeile 1 : 0
Typenschild Zeile 2 : 0
Typenschild Zeile 3 : 0
unsere gute alte W806 kreischt wie verrückt beim Spülen bzw. Hauptwäsche.
Ich hatte vor 2 Wochen einen ähnlichen Beitrag geschrieben, weil meine Frau mir sagte, das sei beim Abpumpen, aber das war wohl nicht ganz richtig.
Es war bisher wohl so, dass das Geräusch losging, wenn die Programm-LED "Spülen/Spülstop" anzeigt. Es ist jetzt wohl so, dass das schon auftritt, wenn die Programm-LED noch "Hauptwäsche" anzeigt.
Was ist das? Das Geräusch geht durch Mark und Bein.
Danke für die Hilfe
Dirk
BID = 668383
driver_2
Schrilles Kreischen beim Schleudern sind Motorlager / und oder Pumpe
Schrilles Kreischen beim Abpumpen ohne Trommelbewegung die Laugenpumpe
Dumpfes Rumpeln sind die Trommellager
BID = 668386
DJans
driver2, danke für die Info.
Die Trommel ist es definitiv nicht. Schleudern, drehen der Trommel usw. ist alles OK. Das Geräusch tritt auch auf, wenn die Trommel steht.
Kann es auch etwas anderes als die Laugenpumpe sein? Die Laugenpumpe pumpt doch nur beim Abpumpen, oder sehe ich das falsch.
Ausbau/Austausch ist kein Thema, will nur ungerne ein intakes Teil tauschen.
BID = 668581
Schiffhexler
Moin DJans
Überprüfe mal die Pumpe. Da musst du die Vorderwand öffnen. Schau zwischen dem Pumpengehäuse und dem Pumpenmotor,
ob da helle Wasserspuren sind. Wenn ja, dann muss die Pumpe erneuert werden, sonst kann es einen Kurzschluss geben,
dass die Elektronik sehr Übel nimm. Wenn keine sind, dann nehme Kriechöl z.B. Caramba und sprühe am den Pumpenlager etwas dran.
Gruß Schiffhexler
BID = 673233
DJans
Hallo Schiffhexler: Wie geschrieben gemacht: Pumpe raus, alles trocken, etwas WD40 an die Lager gesprüht. Seitdem ist Ruhe (jetzt seit 5 Tagen und 8 Waschgängen).
Ich hoffe, das wars.
Tausend Dank!!
BID = 673235
Schiffhexler
Moin DJans
Danke für die Rückmeldung vom Team hier, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Dann kannst du den Thread hier schließen.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332621   Heute : 2173    Gestern : 12669    Online : 886        18.11.2026    4:58
In 82 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,105214118958
