Welchen Kondensator @500 kHz ?
Serverzeit: 30 10 2026  02:05:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17604)
BID = 671552
OnkelTom
Hallo zusammen!
Ich habe hier einen Step-Up-Treiber für LEDs, dessen Ausgangsstrom mit 500 kHz getaktet ist (PR4402). Laut Datenblatt wird ein ~500 nF Kondensator zum Glätten empfohlen. Ich würde jetzt vermuten, dass Elkos bei diesen Frequenzen nicht gut geignet sind. Was kann ich stattdessen nehmen? Vielschichtkeramik? Folienkondensatoren? Wichtig ist auch, dass die Baugröße klein bleibt.
BID = 671553
Versuch einfach mal,500nF Elkos oder Keramikkondensatoren auf normalem Weg zu bekommen.
Und dann kannst vermutlich die Frage selber beantworten...
BID = 671554
OnkelTom
Versteh ich nicht ganz...
Elkos:
http://www.reichelt.de/index.html?;.....66e5a
Fangen bei 100 nF an.
Keramik:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;L.....66e5a
Alles von 10 - 1000 nF dabei.
BID = 671556
passt
Gruß Bernd
BID = 671557
OnkelTom
Alles klar, danke!
BID = 671559
Heute werden für derartige Zwecke meist keramische SMD Kondensatoren eingesetzt, die es mittlerweile mit Kapazitäten gibt, die man früher nur von Elkos kannte.
Neben dem wünschenswerten sehr geringen ESR haben diese Kondensatoren allerdings auch einige sehr schlechte Eigenschaften, u.a. die Kapazitätsabnahme bei anderen als Zimmertemperatur.
Die nächstbesten Alternative ist ein SMD-Tantalelko.
Aluminiumelkos, wie die verlinkten, solltest du bei hohen Schaltfrequenzen nicht einsetzen.
BID = 671573
OnkelTom
Okay, klar soweit. Die Betriebstemperatur wird bei schätzungsweise 35 Grad liegen, das sollte laut der Temperatur/Kapazitätskurve für Z5U auf Wikipedia okay sein.
In wie fern kann sich die Eigenresonanzfrequenz des Kondensators negativ auswirken? Reichelt macht da leider keine genauen Angaben zu. Ist es bezüglich der Resonanz günstiger, zwei verschiedene Kapazitäten parallel zu schalten?
BID = 671598
Die Eigenresonanz wird i.d.R hauptsächlich durch den Kapazitätswert und die Art und Länge der Zuleitungen (bei SMD: Abmessungen des Bauteils) bestimmt. Oft finden sich entsprechende Kurven in den Datenblättern der Kondensatoren.
Bei der Verwendung von SMD-Komponenten wird die Resonanzfrequenz aber meist mehr durch das Layout, als durch den Kondensator selbst bestimmt.
Generell sollte sie erheblich über der Schaltfrequenz und deren stärksten Oberwellen (3.H, 5.H) liegen, weil der Kondensator sich oberhalb der Resonanzfrequenz induktiv verhält.
Das kann zu Spannungsspitzen und erhöhten Schaltverlusten führen.
Manchmal schaltet man deshalb den großen Kondensatoren mit niedriger Resonanzfrequenz noch kleine Kondensatoren mit hoher Resonanzfrequenz parallel.
Bei der Anwendung solcher Maßnahmen muss man natürlich ganz besonders auf das richtige Layout achten, sonst bedeutete das Perlen vor die Säue zu werfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193847755   Heute : 4080    Gestern : 55331    Online : 777        30.10.2026    2:05
