Welches Bauteil muss ich einbauen, das das Bohrfutter bombenfest ist! (Dynamitladung:-)
Serverzeit: 29 10 2026  18:17:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10124)
BID = 671264
Claudia5
ich habe eine alte Ständerbohrmaschine von meinem Vater. Nun ist diese kaput und suche eine passende Lösung für dieses Problem.
Das Bohrfutter hat sich gelöst und dreht sich nicht mehr herum, wie es sein sollte. Bohrer kann ich zwar reinmachen, aber das Backenfutter fliegt immer runder und hält nicht an der Antriebswelle fest.
Das ganze Ankleben - hält eventuell nicht richtig fest. Reinpressen auch keine Lösung!
Das Backenfutter durchzubohren und mit der Antriebswelle zu befestigen ist leider nicht möglich.
Wer kann mir hier eine Lösung anbieten?
Claudia
BID = 671273
Tim Taylor
Hallo Claudia,
stelle die Bohrmaschine, solange es noch kalt ist, eine Nacht nach Draußen (je eisiger desto besser).
Dann lege das Bohrfutter bei 100 - 150 Grad 1/2 Std in den Backofen.
Anschließend (Handschuhe nicht vergessen) dass heiße Bohrfutter auf die kalte Welle stecken und mit Gummi.- oder Kunststoffhammer festklopfen - hält bombenfest!
Warum das Ganze?
Das Metall der Welle zieht sich bei Kälte zusammen, das Bohrfutter dehnt sich in der Wärme etwas aus. Wenn die beiden Teile wieder auf Normaltemperatur kommen ergibt sich eine extrem feste Schrumpf.-und Dehnpassung.
Sowas wir auch in der Industrie gemacht.
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 671274
unlock
wie ist das Bohrfutter den befestigt?Gewinde oder Morsekegel?
Bei Gewindebefestigung könntest du z.B.Loctite Schraubensicherungmittel auftragen,oder evtl.eine Kontermutter mit einschrauben(Steigung beachten!)
Fällt hingegen der Kegel immer heraus,ist er warscheinlich beschädigt(verzogen,verbogen usw.)oder einfach nicht fest genug eingeschlagen.
One Flash and you're Ash !
BID = 671276
unlock hat am 17 Feb 2010 11:24 geschrieben :
...ist er warscheinlich beschädigt(verzogen,verbogen usw.)oder einfach nicht fest genug eingeschlagen.
oder verschmutzt
oder verölt
Großbuchstaben als Futter für die Software
BID = 671279
nabruxas
Monitorspezialist
Bohrmaschine ist nicht Bohrmaschine.
Wie vorangegangen geschrieben wurde hängt es davon ab wie das Futter montiert sein muß.
Ist es auch so eine kleine Bohrmaschine wie die kleine Drehbank?
Da warten wir noch auf Fotos und Beantwortung der Fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 17 Feb 2010 11:54 ]
BID = 671280
GeorgS
oder verölt
Verölt darf,
nein sollte ein Morsekonus sein!
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 671288
@Georg
Hast Du eine Quelle für diese Aussage? Ich habe das anders gelernt und im Internet kursieren unterschiedliche Meinungen.
Wenn überhaupt, würde ich den Konus mit einem dünnflüssigen Korrosionschutz (WD40 o.ä.) benetzen und ihn abwischen, bis er trocken erscheint.
BID = 671291
Claudia5
das ist jetzt wirklich eine mini Tisch-Ständerbohrmaschine mit ca. 570 Watt!
Die Antriebswelle zum Bohrfutter ist glatt und ohne Gewinde!
Es könnte eventuell leicht konisch sein, aber behaupten will ich es nicht!
Ich weiß nicht, ob ich diese Tisch-Ständerbohrmaschine zerlegen soll und selbst eine passende Antriebswelle zu machen. Um somit ein anderes Bohrfutter zubefestigen.
Denn an so einem glatten Ding hält wirklich nichts würde ich mal sagen.
Hat schon jemand so was mal zerlegt von Euch und kann mir jetzt derjenige ein paar Tipps geben?
Claudia
BID = 671293
Claudia5 hat am 17 Feb 2010 12:31 geschrieben :
Irrtum!
Schau Dir mal die Bilder an:
http://de.wikipedia.org/wiki/Morsekegel
Sieht das so ungefähr aus?
BID = 671295
GeorgS
Ich mache derartigen Etikettenschwindel
nicht mit!
Das ist ein Öl, damit basta!
Georg
BID = 671297
GeorgS hat am 17 Feb 2010 12:46 geschrieben :
nicht mit!
Für welchen andersartigen Etikettenschwindel kann man Dich denn begeistern?
edit:
Es ging mir nicht um Etikettenschwindel, sondern darum, wofür ich das draufmachen würde - wenn es unbedingt sein muss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 17 Feb 2010 12:59 ]
BID = 671300
GeorgS
Hallo Ltof,
z. B. für den Werbespruch von Ballistol:
Oh wie gut, oh wie wohl,
tut den Waffen Ballistol!
(WD 40 scheint dem Ballistol nachempfunden)
Gibt es Ballistol noch?
Georg
PS
Ja Ballistol Klever lebet noch"
Hier der Werbetext, der früher durch die
Glasflasche auf der Rückseite des Etiketts
zu lesen war:
http://www.ballistol.de/index.php?p.....ichte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 17 Feb 2010 13:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 17 Feb 2010 13:08 ]
BID = 671308
Claudia5
da ist wirklich nichts mit Morse und (Telefon, Telefax usw.) zu sehen.
Diese Tischbohrmaschine ist Billigprodukt da wurde an so was nie gedacht.
Sonst hätte ich ja das Problem nicht!
Claudia
BID = 671310
GeorgS
Hall "Claudia",
poste bitte Bilder von beiden Teilen.
So wird das nichts.
Ich besitze auch so eine billige kleine
Bohrmaschine, und die hat einen
Konus
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 17 Feb 2010 13:48 ]
BID = 671365
asdf
Zur Homepage von asdf
Fast alle Bohrmaschinen haben B- Kegel DIN 238
(keine Morsekegel)
kuckstu:
http://www.top-maschinen.de/spannwerkzeuge/bohrfutter/index.htm
http://www.hoffmann-group.com/downl.....e.pdf
Kleben ist streng verboten,
wenn der Kegel nicht hält, ist er vielleicht verbogen, unrund, vermackt .
er sollte mit EINEM festen Schlag eingetrieben werden. Kontermasse auf Gegenseite nicht vergessen.
gruß asdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asdf am 17 Feb 2010 18:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193833018   Heute : 44323    Gestern : 49271    Online : 595        29.10.2026    18:17
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
