negativ logarithmisches Poti ??? |
BID = 671330
siggns Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Schierling
Hallo Leute,
habe bereits die Suchfunktion gequält, bin aber leider auf nix brauchbares gestoßen.
WER liefert mir negativ logarithmische Potentiometer?
Ich denke da an 10kOhm...
Danke für Eure Hilfe!
Grüße, Sebastian
BID = 671334
perl Ehrenmitglied
Schwer zu bekommen.
Du wirst mal die Kataloge der Hersteller durchwühlen müssen und hoffen, daß jemand dir weniger als eine LKW-Ladung davon verkauft.
Deshalb baut man entweder ein normales +log Poti verkehrt herum ein, bei stapelbaren Mehrfachpotis geht das u.U. ganz leicht, oder man legt das +log Poti in den Gegenkopplungszweig.
BID = 671344
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
hi,
man kann doch mit Hilfe eines Pull-Down-R aus einem linearen Poti so was ähnlichen wie ein log. Poti machen (Kennlinie stimmt nicht genau).
Dann sollte mit einem Pull-Up-R aus einem linearen Poti doch auch ein neg. log Poti werden können (wieder nur ungefähr), oder bin ich jetzt total  ?
Problem ist natürlich noch der Schleiferwiderstand. Ist der zu hoch, geht es nicht bis auf Null runter.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 671481
perl Ehrenmitglied
| | Problem ist natürlich noch der Schleiferwiderstand. Ist der zu hoch, geht es nicht bis auf Null runter. |
Vor allem kann es problematisch sein, dass der Übergangswiderstand des Schleifers nicht konstant ist.
Da bei dieser Schaltung einiger Strom über den Schleifer fließt, kann das zu Störgeräuschen bei der Betätigung führen.
Wie so oft, lässt uns der Frager über Sinn und Zweck der Vorrichtung im Unklaren, und so ist eigentlich jegliche Diskussion müßig.
BID = 671487
siggns Neu hier
Hallo, jetzt erzählt euch der "Frager" mal was über das Problem:
Ich muss einen Drucksensor durch ein Poti ersetzen.
Der Drucksensor hat ein Signal von 4...20mA. Das soll nun über ein Poti gemacht werden.
Da ich das Poti mit einem parallel geschalteten Widerstand eingestellen musste, brauche ich ein log Poti, damit der Widerstandsverlauf der Parallelschaltung wieder einigermaßen passt.
Nun ist der Widerstand des Poti umgekehrt "proportional" zum Strom, das bedeutet, dass die Skala am Poti links mit 20mA startet und rechts mit 4mA endet.
Nun kann ich die Skala entweder unter das Poti schreiben, oder einen neg log Poti verwenden.
Da ich bereits bei mehreren Herstellern angefragt habe gebe ich die Suche auf. Ich müsste zu viele abnehmen...
Danke für eure Hilfe,
Grüße, der Frager
BID = 671507
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9589 Wohnort: Alpenrepublik
Nimm ein Schiebepoti und baue es "verkehrt" ein.
BID = 671524
siggns Neu hier
also das ist mal eine tolle Lösung!
Hätt ich eigentlich auch selber draufkommen können
Werde mal sehen, was es da so auf dem Markt gibt.
DANKE!
BID = 671566
perl Ehrenmitglied
| | Der Drucksensor hat ein Signal von 4...20mA. Das soll nun über ein Poti gemacht werden |
Es wird schwer werden ein logarithmische Poti im Allgemeinen und ein logarithmisches Schiebepoti im Besonderen zu finden, welches einen derartig hohen Strom aushält und dabei auch noch stabil bleibt.
BID = 671577
...ist mir in einen Anfall geistiger Umnachtung eingefallen...
Gerne geschehen!
BID = 671589
perl Ehrenmitglied
War ja nicht schlecht die Idee.
Aber um einen solchen Geber mit Stromschnittstelle zu simulieren, nimmt man ohnehin besser eine Konstantstromsenke.
Die meisten Potis sind ausserdem viel zu klapperig für einen Kalibrator.
