WaMa WaMa Hanseatic D250 DVGW M657E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt manchmal nicht ab E03
Serverzeit: 22 11 2026  23:25:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa WaMa Hanseatic D250 DVGW M657E --- Pumpt manchmal nicht ab E03
Suche nach Hanseatic D250 DVGW M657E
BID = 671109
Wildwolve
Defekt : Pumpt manchmal nicht ab E03
Hersteller : WaMa Hanseatic
Gerätetyp : D250 DVGW M657E
S - Nummer : 31 9912 711476
Typenschild Zeile 1 : Art.-Nr. 627073
Typenschild Zeile 2 : Service 8583 114 03000
Typenschild Zeile 3 : WA 1400 L / WS
Hallo Zusammen,
ich habe oben genannte WaMa.
Die Maschine pumpt manchmal einfach nicht ordentlich ab und unterbricht so den Zyklus mit dem Fehler E03 - Störung beim Abpumpen.
Die Pumpe habe ich soweit kontrolliert. Dreht sich, ist frei und funktioniert meist
Aber die Pumpe brummt relativ laut.
Ablaufschlauch, Fusselsieb, Drehbarkeit des Motors usw. wurde alles kontrolliert. Maschine pumpt auch so ab, es kommt Wasser aus dem Schlauch, sieht halt nur etwas gemütlich aus.
Ich habe die Vermutung das das gute Stück - die Maschine ist schon etwas älter - nicht mehr ordentlich pumpt und nicht genug Druck aufbaut um die Wassermenge rauszufördern (Vermutung)
1) Weis einer was das sein könnte?
2) Lohnt sich eine Reparatur überhaupt noch?
3) Danke für eure Hilfe
Anbei noch zwei Fotos vom Typenschild, falls ich was vergessen haben sollte.
Gruß dat Ww
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wildwolve am 16 Feb 2010 18:20 ]
BID = 671153
DMfaF
Moin!
Neue Laugenpumpe rein und gut ist es!
Bernd
BID = 671156
Wildwolve
Danke für die Antwort.
Nur woher bekomme ich die Info bzw. wo kann ich eine Bestellen?
Hat einer ne passende Bestellnummer für mich?
Danke, gruß dat Ww
BID = 671816
Wildwolve
Hallo !
Pumpe bekommen.
Laugenpumpe (Plaset 57085) 240V/50Hz Setinhalt: Schlauch,Schelle,Kabel
für 627073 - 858311403000
Einbau war nen Krampf, aber das Baby schnurrt wieder und ist ihrem Ende doch wieder geradeso entwichen.
Gruß dat Ww
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466277   Heute : 21657    Gestern : 20435    Online : 437        22.11.2026    23:25
