Beschaltung Akku > Myguide Navi 4000
Serverzeit: 23 11 2026  01:45:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11566)
BID = 669930
BDX85
Moin Lütt!
Ich habe eine grundsätzliche Frage zu dem Myguide Navigator 4000.
Das Gerät wird über einen 5V/1A Schaltnetzteiladapter geladen und enthält einen Akku LiION 3,7V/1350mAh.
Das Gerät ließ sich nach längerer Lagerzeit nicht mehr einschalten. Nach dem Anstecken des o.g. Schaltnetzteils leuchtete kurz die orange Ladeanzeige-LED erlosch aber und nur die grüne Ladevorgang-abgeschlossen LED leuchtete. Das Gerät ließ sich aber nicht einschalten.
Also den Navi auseinandergeschraubt und den Akku der 3-polig an die Grundplatine angeschlossen ist entfernt. Spannungsmessung ergab 4,2V, dann mit Belastungswiderstand(2k) brach die Spannung auf 1,5V zusammen.
Ohne Akku aber mit angeschlossenem Ladegerät ließ sich das Navi weiterhin nicht starten.
Einen Tag später den Akku spontan wieder reingesteckt: er wird geladen und das Gerät läßt sich einschalten. Nach 1 1/2 Std. Ladezeit erlischt die Ladeanzeige und das Gerät funktioniert für 45 Minuten ohne Netzteil.Dann Meldung der Akku sei zu schwach...seither einige Lade- u. Entladezylen durchgemacht...es geht wieder bis auf die geringere Laufzeit des Akkus (vorher ging das fast 2 Std. pro Ladung).
Werde auf alle Fälle einen neuen Akku reinbauen!
Jetzt meine Fragen:
Kann es sein das ausschliesslich die im Akku integrierte Elektronik darüber entscheidet ob das Gerät eingeschaltet wird?
War der Akku vielleicht tiefenentladen und hat deshalb den Ladevorgang blockiert?
Weiß jemand wie diese "innere" Schaltung funktioniert bzw. aufgebaut ist?
Danke im Vorraus!
BDX85
BID = 669990
hajos118
Du beschreibst das typ. Verhalten eines Li-Akkus und der dazu passenden Ladeschaltung incl. Überlast/Tiefentladeschutzbeschaltung.
Li - Akkus altern recht schnell (ca. 2 - 3 Jahre bis zum _deutlichen_ Kapazitätsverlust!) und die integrierte Ladeschaltung verhindert zu hohe Ladeströme...
Oftmals hilft wiederholtes einstecken des leeren Akkus mit ausreichender "Erhohlungszeit" zwischen den Versuchen.
Allerdings läßt sich die ursprüngliche Leistungsfähigkeit nicht wieder herstellen.
Quelle: Erfahrung mit dirv. Akkus.
Grüße
Hajo
BID = 670114
RolandD
Hallo zusammen
@"BDX85":
Da kannste alles über Akkus nachlesen:
http://batteryuniversity.com/parttwo-german.htm
und da:
http://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Akkumulator
Hier kannste mal nach einem Ersatzakku suchen:
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=akk.....cat=0
Roland
BID = 670142
BDX85
Danke Menner!
...werde Euch positiv in meinen Memoiren erwähnen!
Das ist ja eine ungeheure Fülle interessanter Infos!
Bloß eines ist mir immer noch nicht klar: die Schutzschaltung im Akku trennt den Akku oder die Ladeautomatik des Ladegerätes?
Danke nochmals!
BDX85
PS
Werde das Ding dann mal auseinanderbauen!
BID = 670184
hajos118
Üblicherweise ist das Ladegerät mit einer Schutzbeschaltung ausgestattet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467915   Heute : 1284    Gestern : 22017    Online : 268        23.11.2026    1:45
