Einschaltverzögerung
Serverzeit: 18 11 2026  12:32:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: einschaltverzögerung (320)
BID = 669431
egropa1711
Hi erstmal
Ich hoffe das hier ist das richtige unterforum.
ich muss als Fachinterne in Technik eine Einschaltverzögerung bauen.
ich möchte die zeit möglichst genau mit einem Potentiometer einstellen können (ca 10 Sekunden bis 10-15 min wären gut).
Wenn die zeit dann abgelaufen ist, sollte ein Summer losgehen.
Allerdings hab ich einschränkungen, den Bauteilen betreffent... Ich darf also kein ne555 oder ein Zeitrelais verwenden.
Wenn möglich nur Transistoren, Kondensatoren usw.
Ich hatte am anfang mal etwas aus einem Buch nachgebaut, hat zum teil auch funktioniert, aber ich konnte damit sehr schlecht die zeit einstellen, und der Summer war, wenn die verzögerungszeit länger als ca. 3 sekunden war, ziemlich leise, fast unhörbar.
weis leider nicht wie ich das anstellen soll.
hoffe jemand kann mir weiterhelfen
vielen dank schonmal im vorraus.
Zu den Bildern:
Bild 1: is die Schaltung aus dem Schulbuch
Bild 2+3: die schaltungen wurden mir noch von jemandem aus nem anderen Forum geschickt, leider verstehe ich sie nicht so richtig.
bin auch noch ein einsteiger in diesem gebiet, also bitte ich euch möglichst mich mit nich zuvielen Fachbegriffen usw zu überhäufen^^
wünsch euch allen noch einen schönen Abend
mfg karo
BID = 669439
Hallo Karo und Willkommen im Forum
egropa1711 hat am  9 Feb 2010 17:41 geschrieben :
Zu den Bildern:
mfg karo
Zu Bild 1 Dein Taster ist ein Öffner
ist dieser geschlossen bekommt der Transistor keine Basisspannung und sperrt. Wird dieser Taster geöffnet steigt die Spannung langsam an dem Kondensator an überschreitet diese Spannung nun den Schwellwert der von ca 0,7V an der Basis beginnt der Transistor zu leiten.(Led geht langsam an und wird dann langsam Heller (der Summer wird dann lauter mit der Zeit)
zu Bild 2 dort ist der Taster ein Öffner
die ersten beiden Transistoren stellen einen Schmitt-Trigger dar.
der 3 te Transistor ist der eigentliche Schalter.
Vorteil dieser Schaltung der Schalttransistor schaltet schlagartig von ein nach aus.
Wird nun der Schalter geöffnet wird der Kondensator geladen.
Bild 3 Ist ein Lacher und funktioniert so Nicht!
Edit : Müll entsorgt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Feb 2010 18:58 ]
BID = 669499
egropa1711
der mit den kurzen Armen hat am  9 Feb 2010 18:33 geschrieben :
Super, das ist genau das was ich erreichen will
Ich hab die schaltung mal nachgebaut um zu schauen ob und wie sie funktioniert, da gibt es nur ein problem jedes mal wenn der kondensator aufgeladen ist, wird er zerstört, und der summer gibt kein ton von sich.
dabei hab ich es genauso aufgebaut wie auf dem bild egal ob mit summer oder LED + Vorwiederstand
habs mehrmals verglichen, finde jedoch nichts.. warscheinlich bin ich einfach zu blöd
BID = 669514
egropa1711 hat am  9 Feb 2010 21:26 geschrieben :
Verkehrt gepolt haste den nicht zufällig eingebaut?
BID = 669515
In der Schaltung ist der Kondensator verpolt eingezeichnet!
Hast Du ihn auch so angeschlossen?
Welche Versorgungsspannung hast du und welche Spannung steht auf dem Kondensator?
P.S.
Es wäre nett, wenn Du bei uns im Forum die deutschen Rechtschreibregeln beachten könntest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  9 Feb 2010 22:34 ]
BID = 669520
Otiffany hat am  9 Feb 2010 22:32 geschrieben :
Nee,sondern die Batterie.
Und was wohl die(NPN) Transistoren davon halten werden,wenn der Emitter an Plus ist?
BID = 669564
anbei mal noch die Schaltzeichen für die gebräuchlichsten Schalter oder Taster
BID = 669662
egropa1711
Sagte ja, das ich ein Anfänger bin. Kann mich nur nochmal für die Anfängerfehler entschuldigen, aber ich bin ja auch hier um es zu lernen
So: hab die Batterie jetz anderst herum gepolt
-> funktioniert, nur kann ich die Zeit nicht wirklich einstellen, ser Kodensator lädt sich irgendwie nicht weit genug auf.
Ach, und ich hab im Internet die Stückliste für die Schaltung (Bild 2) gefunden, vielleicht hilft sie ja Jemandem
1 Batterie/Spannungsquelle 9V
1 Transistor BC517
2 Transistor BC548C (BC546C-BC550C)
1 Zenerdiode 5,6 V/1,3 W
2 Widerstand 47 Ohm
1 Widerstand 470 Ohm
1 Widerstand 1,0 kOhm
3 Widerstand 10 kOhm
1 Widerstand 22 kOhm
1 Widerstand 47 kOhm
1 Elektrolytkondensator 1000 µF/16V
1 Mikrotaster
1 Trimmpotentiometer 5,0 MOhm
1 Standard-Leuchtdiode 3mm oder 5mm 3mm, 5mm
der mit den kurzen Armen hat am 10 Feb 2010 01:12 geschrieben :
In dem Programm, welches ich dafür verwendet habe, sehen die Taster leider so aus.. ich werde mal schauen was sich machen lässt
P.S.
Ja, tut mir leid^^
Achte am PC eigentlich weniger auf Groß/Kleinschreibung usw..
aber ich möchte ja nicht das euch noch die Augen wehtun, deshalb werde ich mich bemühen
egropa
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337488   Heute : 7057    Gestern : 12669    Online : 1111        18.11.2026    12:32
