Auswertung 12 V Ein/aus über RS232 mit Kleinstrelais zur galv. Trennung
Serverzeit: 18 11 2026  12:07:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 669329
frank_0210
ich möchte über 12V ein Relais oder MosRelais schalten. Durch das Relais wird ein Stromkreis geschlossen, der an eine serielle Schnittstelle eines PC' s angeschlossen ist(z.B. von Pin4 nach Pin 1 und von Pin4 nach Pin6). Auf dem PC läuft ein Programm das alle x Sekunden den Seriellen Port abfragt und den Rechner runterfährt wenn die 12 Volt einige zeit nicht mehr anliegen.
Meine Frage...suche ein ziemlich kleines 12Volt Relais mit 1 Schliesser
oder ein MosRelais da diese ja noch kleiner sind da ich das bauteil gerne ins Gehäuse des 9pol.SubD einbauen will.
Muss ich für ein MosRelais einen Vorwiderstand mit einlöten oder gibt es
ein MosRelais ohne externe Beschaltung eines Widerstandes?
Vielen lieben Danke für Eure Hilfe
BID = 669461
PhyMaLehrer
Wie sieht's z. B. damit aus?
BID = 669469
DonComi
Das Relais sieht doch gut aus und hat einen Spulenstrom von sagenhaften 17mA.
Vergiss dabei aber nicht die nötige Freilaufdiode.
Alternativ nehme man einen SMD-Optokoppler samt Vorwiderstand (SMD). Den bekommst du auf jeden Fall in einen Stecker/Kupplung.
BID = 669567
frank_0210
vielen lieben Dank...sowas kleines habe ich gesucht....die Freilaufdiode
brauche ich ja eigentlich nicht, die 12 Volt Spulenspannung kommen direkt vom Zündschloss eines Staplers.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337195   Heute : 6764    Gestern : 12669    Online : 360        18.11.2026    12:07
