BID = 668969
Pumba86 Gerade angekommen
Ich habe hier eine Halogenstehlampe(1 x 50w 12v).
Nun hatte mein Vater eine neue Birne eingebaut. Allerdings natürlich die verkehrte (100w 24v). Das Ende vom lied ist, dass die Lampe nun nicht mehr funktioniert, ob sie vor dem Birnenwechsel noch funktioniert hat, kann ich nicht genau sagen.
Habe nun mal die Ein und Ausgangsspannung am Trafo gemessen:
Eingang: 226V, also i.o.
Ausgang: 0v also n.i.o.
Woraus ich schließe, dass der Trafo defekt ist,und das Kabel und der Schalter heile sind. Die Stäbchensicehrung ist noch intakt, hab auch zur Probe den Sicherungshalter mal überbrückt.
Nun möchte ich mir einen neuen Trafo besorgen, allerdings weiß ich nciht genau wo ich den passenden möglichst günstig finde. Conrad?
Hier mal die Daten vom Trafo:
Hersteller L+S Calden
Primär:
220V 50Hz
0,315A
Sekundär:
12V 50VA
T40/E
Vielen dank schonmal im Vorraus.
Wäre der dafür nutzbar? :
http://www.mercateo.com/p/live~s.10......html
Gruß Pumba86
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pumba86 am 7 Feb 2010 19:00 ]
BID = 668974
Kleinspannung Urgestein
Vom Prinzip her vielleicht.Ich vermute aber ,das in deiner Funzel ein elektronischer Trafo ist,und dann wirst den Klotz wohl nicht unterbringen..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 7 Feb 2010 19:10 ]
BID = 668975
ne ist n richtiger Trafo mit Dicker Spule drinn.. bestimmt n halbes Kilo schwer. ich kann wenn erwünscht ein Foto machen.
edit: hier das Foto:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pumba86 am 7 Feb 2010 19:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pumba86 am 7 Feb 2010 19:16 ]
BID = 668985
Otiffany Urgestein
Miß doch mal den Widerstand der Sekundärwicklung.
Eigentlich dürfte der Defekt nicht durch die falsche Glühlampe entstanden sein. Rein rechnerisch zieht die 100 Watt-Lampe auch nicht mehr als die mit 50 Watt, weil die Spannung unterschiedlich ist.
Mach doch noch mal ein besseres Foto von der Sekundärwicklung.
BID = 668992
Hab die Bilder von der Ober und Unterseite unten angehängt.
Widerstand Primärspule beträgt 37,5 Ohm
Widerstand Sekundärspule beträgt 1,2 Ohm
Gruß Benni
BID = 668993
Rafikus Inventar
Interessanter ist die Primärwicklung.
Vielleicht ist eine irreversible Thermosicherung eingebaut (obwohl das Foto es nicht vermuten lässt) und es gibt nun eine Unterbrechung an der Primärseite.
Rafikus
BID = 668996
mh, wie find ich das raus?  Bin nur dummer KFZ Mechaniker ^^
BID = 668997
Pumba86 hat am 7 Feb 2010 20:08 geschrieben :
Ganz sicher?
Dann wär das ein 1,5kW trafo...
BID = 668999
Pumba86 hat am 7 Feb 2010 20:18 geschrieben :
Die schlauen KFZ-Mechaniker hätten auch gemerkt,das wo ein Widerstand zu messen ist keine Unterbrechung sein kann...
BID = 669000
mh is lange her, dass ich Widerstandsmessungen gemacht habe, hab den Messberiech bis 200Ohm, gewält und angezeigt wurde 37,5. Hab ich da nun was falsch gemacht? *schäm*
Das ist mir allerdings schon klar, dass da keine Unterbrechung besteht, wenn ein Widerstand zu messen ist, hab ich ja auch nicht behauptet, hab ja nur gesagt, dass ich an der Ausgangsseite keinerlei Spannung messen konnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pumba86 am 7 Feb 2010 20:23 ]
BID = 669002
Pumba86 hat am 7 Feb 2010 18:45 geschrieben :
Primär:
220V 50Hz
0,315A
Was müßte laut dieser Daten also nach Georg Simon und Eva Zwerg ungefähr an Ohm rauskommen,wenn R= U/I?
BID = 669003
Otiffany Urgestein
Eine evtl. verbaute Thermosicherung kann es schon mal nicht sein, dann würde er an der Primärwicklung Ohm unendlich messen.
Die Wicklungen scheinen mir auch noch in Ordnung zu sein, denn sonst wäre der Staub nicht mehr drauf
BID = 669004
Kleinspannung hat am 7 Feb 2010 20:25 geschrieben :
Primär:
220V 50Hz
0,315A
698 Ohm wenn ich rictig liege.. ??
edit: mir ist grad aufgefallen, dass wenn man zwischen Metallkern und Sekundärspule durchschaut, dass da son "Plättchen" aus der Spule rausschaut was mit dem Metallkern verbunden zu sein scheint, ist das vielecht die Thermische Sicherung?
Hier mal ne Vergrößerung:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pumba86 am 7 Feb 2010 20:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pumba86 am 7 Feb 2010 20:34 ]
BID = 669007
Rafikus Inventar
Der Beitrag mit den zwei neuen Fotos kam, während ich noch geschrieben habe. Das erklärt hier so manchem Manches
Rafikus
BID = 669010
Otiffany Urgestein
Liebe Leute, es handelt sich hier um Wechselspannung, da ist die Berechnung etwas anders! Der Wechselstromwiderstand ist ein anderer als der Gleichstromwiderstand (gemessener Widerstand).
Wenn du meinen Beitrag gelesen hast, dann hast du auch gelesen, daß die Thermosicherung nicht defekt sein kann, dann hättest Du unendlich Ohm gemessen.
P.S.
Wenn Du primärseitig und sekundärseitig einen Widerstand mißt und trotzdem keine Augangsspannung messen kannst, dann hast Du einen sehr seltsamen Trafo, der offenbar die angelegte Spannung auffrißt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 7 Feb 2010 20:46 ]
