Miele SpüMa G 1530 SCi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: (Relais?)Klappern b. Abpumpen
Serverzeit: 25 11 2026  09:06:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1530 SCi --- (Relais?)Klappern b. Abpumpen
Suche nach Miele 1530
BID = 669026
oaschn
Defekt : (Relais?)Klappern b. Abpumpen
Gerätetyp : G 1530 SCi
S - Nummer : 40/79165393
Typenschild Zeile 1 : M Nr: 6177630
die Spülmaschine ist gut 3 jahre alt. Klappergeräusche aus der Pumpe konnte ich scheinbar nach Öffnen und Entfernen eines Glassplitters aus dem Rückschlagventil beseitigen.
Jetzt höre ich beim Pumpen wieder die Klappergeräusche, die sich nach einem Relais anhören.
Durch Öffnen der Tür oder einem leichtem Schlag gegen die Tür verschwindet das Geräusch (manchmal).
Es scheint, als ob ein Relais, das die Pumpe einschaltet, nicht stabil abschaltet, denn wenn das Geräusch verschwindet läuft das Programm weiter, beispielsweise durch Öffnen des Zulaufs.
Kennt jemand das Fehlerbild und hat den Fehler vielleicht beseitigen können?
Gruß und Dank im Voraus!
Orf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518008   Heute : 11986    Gestern : 22653    Online : 398        25.11.2026    9:06
