SIEMENS SpüMa SE55M580EU/17
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 50° Programm läuft zu lange
Serverzeit: 25 11 2026  09:20:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa SIEMENS SE55M580EU/17 --- 50° Programm läuft zu lange
Suche nach SIEMENS SE55M580EU SIEMENS
BID = 669130
Thopie
Defekt : 50° Programm läuft zu lange
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : SE55M580EU/17
S - Nummer : S9LT1S
bei meiner Spülmaschine läuft seit kurzem das 50°C Programm über drei Stunden. Direkt nach der Programmauswahl zeigt die Uhr 3:21 an.
Eigenartigerweise nur bei diesem Programm. Das Automatikprogramm und das 70° Programm laufen hingegen 2:XX.
Die Heizung funktioniert und das Wasser wird auch warm. Das Geschirr ist nach den 3 Stunden auch sauberu und Trocken, allerdings lief die Maschinbe bis vor einigen Tagen nur gut 2 Stunden.
Hat hier jemand eine Ahnung woran das liegen kann? Heizung, Umwälzpumpe, Wasserzulauf und dergleichen werden ja auch von den anderen Programmen verwendet. Kann es sein, dass hier die Steuerplatine defekt ist?
Für hilfreiche Antworten schon jetzt ein großes Dankeschön!
Viele Grüße
Thorsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518273   Heute : 12252    Gestern : 22653    Online : 822        25.11.2026    9:20
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
