Suche Oszilloskop + Tastkopf
Serverzeit: 16 11 2026  17:28:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: oszilloskop (10683) tastkopf (597)
BID = 668463
vorbeiei
Ich suche ein Oszilloskop, am besten mit USB-Schnittstelle und Stromversorgung über Selbige, und einen dazu passenden Tastkopf, für Spannungen um die 10kV. Da ich nicht wahnsinnig viel Ahnung hab von diesen Geräten, frag ich mal euch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vorbeiei am  5 Feb 2010 18:09 ]
BID = 668477
vorbeiei hat am  5 Feb 2010 17:56 geschrieben :
Wie kommst du darauf ,das sich mit den 5V/500mA des Usb ein Oscar betreiben läßt?
Und wozu müssen es 10kV sein?
BID = 668481
vorbeiei
Weil ich sowas schon gesehen habe: HIER z.B.
Und brauchen tu ich die 10kV für dieses Ding: HIER.Da brauch ich nämlich wörtlich ein Oszilloskop mit Hochspannungstastkopf.(Wörtlich aus den Überholungsvorschriften).
BID = 668552
Dein Link zeigt nicht worum es geht.
Hochspannungstastköpfe kann man kaufen, aber insbesondere, wenn sie bei der hohen Spannung auch noch eine hohe Bandbreite haben sollen, sind sie recht teuer.
BID = 668573
vorbeiei
Es geht darum, den Ausgang eines Zündmagneten mit dem Oszilloskop anzuzeigen. In diesem Fall wären das maximal 5000 Zündfunken pro Minute, die zu Messen wären. Das Hochspannungstastköpfe recht teuer sind hbe ich auch schon bemerkt, allerdings lasst sich der ja wohl kaum vermeiden.
BID = 668583
GeorgS
Hallo vorbeiei,
so einen Sampler mit AD-Wandler würde ich nicht als
Oszillograph (auch nicht -skop oder -kuck) bezeichnen.
Vielleicht bin ich da zu altmodisch.
Was den Zündmagneten betrifft, du willst also
am Zündkabel bzw. am Kerzenstecker messen?
Gibt es bei den Magnetzündungen nicht eine
Primärwicklung, die man abgreifen kann?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 668587
GeorgS hat am  6 Feb 2010 12:28 geschrieben :
So seh ich das auch.
Und Zündanlagen oszilloskopiert man auch nicht mit Tastkopf,sondern mit kapazitiven Klemmgeber.
Weil da auch deutlich mehr als 10 kV auftreten können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  6 Feb 2010 13:12 ]
BID = 668617
vorbeiei
Das ist ein kleiner Auszug von dem Manual, in dem das Oszilloskop erwähnt wird(mehr steht leider nicht drin).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vorbeiei am  6 Feb 2010 15:05 ]
BID = 668809
So ist es, und so steht es auch in dem Schriftstück.
Das können auch mal 35 oder 40kV sein.
Derartige "richtige" Tastköpfe kann man z.B. von Tektronix oder Agilent bekommen, aber man sollte nicht erschrecken, wenn die dreimal so teuer sind wie das USB-Scope.
Zum Glück braucht man hier aber gar nicht wirkliche Breitbandigkeit und die Fähigkeit damit auch Gleichspannung zu messen. Auch eine Toleranz von 1% ist hier nicht nötig.
Dann böte es sich an aus einem Stück abgeschirmter Zündleitung einen kapazitiven Spannungsteiler 1000:1 selbst zu bauen.
Die Kalibrierung könnte etwas problematisch sein, aber ich vermute, daß diese Themen in den KFZ-Foren längst ausführlich diskutiert worden sind.
BID = 668864
GeorgS
Nun,
die in dem Link erwähnte Funkenstrecke ist
so ein Meßwerkzeug.
Die wiederum mit einem Oszi zu "eichen", ist
Laienunverstand.
Das Problem ist, daß ab dem Moment, in dem
irgendwelche Meßgeräte angeboten werden, ein
bestimmter Kreis von Gerätefetischsten die
kauft, egal wie überflüssig.
Danach kommen die Nachahmungstäter wie jetzt
hier vorbeiei, und suchen ein Problem zu ihrem
Gerät.
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314586   Heute : 9365    Gestern : 12485    Online : 402        16.11.2026    17:28
