WaMa AEG Öko Lavamat Genius --- E61 +E34 |
Fehler gefunden
BID = 667732
heinsieg Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: schwerte
Defekt : E61 +E34
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat Genius
FD - Nummer : 91400255100
wir haben die WaMa AEG Öko Lavamat Genius
Typ: 47BD6BA01A
PNC 91400255100
Auf dem Platinengehäuse steht: GE Procond Elettronica
Type P. 451510063
Type E. 124303929
Fehlerbeschreibung: Die WaMa bleibt im Hauptwaschprogramm Energiesparen bei ca 90Min stehen und stellt sich auf die Anfangsposition.
Die angegebene Zeit zieht sich in die Länge. Aus 60 min werden mehr als 90 min.
Meistens erreicht sie nicht die Temperatur. Im ersten Waschgang wird sie warm. Darauf folgende Waschg. bleiben kalt.
Fehler habe ich folgendermaßen ausgelesen: Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten, Programmwähler auf 95 Grad. Danach entgegen dem Uhrzeigersinn zurück auf Schleudern, Fehleranzeige E61 und gestern E34
Hatte vor die Fehler zu löschen, aber finde zu der WaMA nicht im Forum wie.
Die Heizung hat einen Widerstand von 28 Ohm
Der NTC hat einen Widerstand von 8 KOhm bei 14 Grad Celsius.
Masseschluss nicht vorhanden. Im Waschgang liegt eine Spannung an, irgendwann schaltet sie ab.
Ist die Platine defekt. Hatte mir E61 und E34 im Forum nachgelesen, das dieses mit der Heizung sein muß, nur ist der NTC und die Heizung in Ordnung. Als ich die WaMa öffnete, lag die Platine im Gehäuse. War nicht festgeschraubt. Stecker & Kontakte geprüft.
Wer kann mir einen Tip geben?
Danke schon einmal im Voraus.
BID = 667952
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
E34 = Tritt Fehler direkt nach Programmstart auf, ist die Elektronik defekt!
E61 = Heizt nicht genug auf! Nach 10min sollte Solltemp. erreicht sein!
Bernd
BID = 668001
Erstmal Danke Bernd.
Das weiß ich nicht, weil ich die Fehler gerne erst löschen würde. Aber ich finde im Forum nicht wie, ich das bei der WaMa machen kann.
Es sieht wirklich so aus, als wäre die Elektronik defekt. Immerhin lag sie in der WaMa lose herum. Sie hat bestimmt einen Schlag bekommen.
Die Frage ist nur, wenn ich eine neue Elektronik kaufe, wie konfiguriert man diese?
BID = 668585
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin heinsieg
Bist du weiter gekommen?
Der Fehler muss beseitigt werden, löschen bringt nichts.
Fehler E34 = Inkongruenz zwischen analogen Drucksensor und Trockengehschutz (Druckwächter) Wenn dieser Fehler auftaucht,
liegt es in den meisten Fällen an der Heizung = Masseschluss. Der muss ausgemessen werden, am besten mit einem Isolationsmessgerät.
Es kann auch ein Masseschluss von anderen Bauteilen vorliegen, Motor usw. Es kommt bei dem Fehler auch vor, dass es am Niveausystem liegt.
Reinige auch die Luftfalle mit Schlauch zum Niveauregler.
Bei deinem fall würde ich voll auf die Heizung tippen, weil F61 auch kommt.
Gruß Schiffhexler
BID = 668854
Nein, leider nicht.
Die Heizung habe ich druchgemessen. Abgesehen davon habe ich sie auch schon mal ausgebaut. Wenn ich sie direkt anschließe heizt sie durch.
Bei "kalt" wäscht sie. Wie ich schon geschrieben habe lag die Elektronik in der Waschmaschine. Vermute dass sie einen Schlag mitbekam.
Wer kann mir denn sagen wie man diese konfiguriert. Dann kaufe ich eine neue Schaltelektronik.
Mit zwei Kindern ohne WaMa ist das nicht lange durchzuhalten.
BID = 669437
Fehler gefunden. Als ich den Fehler gelöscht habe und nach einem weiterm Waschgang E34 auftauchte, konnte es nur noch an der Platine sein. Ich habe die Abdeckung der Platine geöffnet und direkt angeschlossen. Wollte wissen wie die Heizung gesteuert wird. Dort ist ein Relais, dass die Heizung einschaltet. Die Kontakte waren schwarz. Gereinigt und seitdem läuft sie wieder.
Hoffentlich länger.
Erstmal Danke auch an Schiffhexler für den Tipp "Konfiguration"
