Dartautomat geht nicht mehr an. Sicherung kaputt.
Serverzeit: 18 11 2026  14:27:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
Problem gelöst
BID = 667543
Aces0815
Hallo Community,
ich habe mir vor ein paar Tagen einen Merkur Power Plus Dartautomat gekauft.
Habe ca. 3 Stunden lang gespielt. Das Gerät ausgeschaltet. Als ich am nächsten Tag es wieder einschalten wollte ging er nicht mehr an.
Beim öffnen und durchschauen ob vllt. irgendwas durchgebrannt ist, ist mir aufgefallen das eine von 2 Sicherungen an der Netzteil Platine kaputt war.
Es sind auf der Platine 2 Sicherungen drin. Eine T4.0A 250V und eine F1.6AL 250V
Die F1.6AL 250V ist kaputt gewesen. Ich hatte mir von denen ein paar neue gekauft. Nachdem ich sie ausgetauscht habe und das Gerät wieder eingeschaltet habe. Blinkten kurz die Lampen vom Automat auf und dann ging das Gerät wieder aus. Sicherung wieder kaputt.
Ich habe nicht sehr viel Ahnung davon. Weiss vielleicht einer von euch woran das liegen kann und evtl sogar wie ich es beheben kann?
Kann ich zum Beispiel auch dort eine T4.0A 250V einbauen? In der Bedienungsanleitung und den Schaltplänen hab ich diesbezüglich leider nix gefunden. Da ich nur ein Laie bin, bin ich mit meinem Latein am Ende.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Lg Aces
EDIT sagt: Das Gerät ist gebraucht gekauft worden. Baujahr 1998.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aces0815 am  2 Feb 2010 13:08 ]
BID = 667547
ICh hab die Dinger mal kurzzeitig auch betreut und repariert,aber so aus dem Handgelenk wirds schwierig.
War aber vermutlich auch andere Ausführung,die hatten bei uns nur simple PC-Nezteile drin.
Post mal den Schaltplan,vielleicht fällts mir wieder ein.
Und mach ja niemals nicht einfach ne größere Sicherung rein!!!!
BID = 667551
Aces0815
Nein nein, deswegen frag ich ja vorher ob es gehen würde
Bin noch auf der Arbeit, werde zuhause mal schauen wie ich den Schaltplan online bekomme. Da ich keinen Scanner zur Hand habe.
Es ist leider kein normales PC Netzteil. Das Netzteil besteht aus 2 Platinen. Eine Platine wo der Stecker halt drin steckt, mit einer Sicherung. Und eine wo der ON/OFF Schalter dran ist, mit einer Sicherung.
Könnte es vllt. auch sein das irgendwo ein Kurzschluss ist und deswegen die Sicherung immer wieder rausfliegt?
BID = 667552
Aces0815 hat am  2 Feb 2010 13:28 geschrieben :
Genau das.
Also versuch mal den Plan hochzuladen,und wenn es geht mal ein Foto vom Innenleben,da wo die "Platinen" sind.
Hast ein Multimeter?Geht die Lampe mit 230V,oder ist das "Niedervolt"?
Und laß dir Zeit,heut Abend bin ich selber zum Darttraining,und deshalb nicht hier.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  2 Feb 2010 13:46 ]
BID = 667563
Aces0815
Hab leider nix dergleichen. Elektriker Werkzeug ist bei mir im Haushalt mangelware xD
Ich werd versuchen die Fotos hochzuladen.
BID = 667566
Aces0815 hat am  2 Feb 2010 14:24 geschrieben :
Sind natürlich ganz schlechte Vorraussetzungen.
Da wird "Ferndiagnose" und Reparatur vermutlich schwer.
Frag mal schon vorsichtshalber in deinem Bekanntenkreis nach einem der die Gerätschaften und etwas Ahnung im Umgang mit selbigen hat.
BID = 667584
Aces0815
Thread kann zu. Kann so einfach sein *grins*
Hatte von der Arbeit Sicherungen bekommen auch Flinke mit 1.6A aber die waren gefüllt. Die vorher drin war hatte halt nur den Draht.
Ich dacht mir versuchste mal auf Doof einfach so eine. Nach der Arbeit schnell 2 gekauft.
Ab nach Hauser in aller vorfreude noch einen gewischt bekommen, weil ich Netzstecker net gezogen hatte xD
Stecker gezogen, Sicherung rein. Stecker rein. ON betätigt. Lichter gingen an. Mein letztes Spiel war noch gespeichert und es konnte weitergehen.
Ich danke dir trotzdem für deine schnelle Reaktion auf meinem Thread.
Lg Aces
BID = 667626
Besorg dir zu dem Automaten mal die Serviceunterlagen. Da müssen schon die passenden Sicherungen rein.
Ob da nun nur ein Draht drin ist oder die Sicherung zusätlich mit Sand gefüllt ist, spielt erstmal keine Rolle. 1,6A Flink sind 1,6A Flink.
Bei Automaten werden gerne mal die falschen Sicherungen von den Automatenaufstellern eingesetzt, Hauptsache die Kiste läuft wieder und bringt Geld rein.
BID = 667636
Aces0815
Werd ich machen, nur komisch das mit Sand nicht funktionierte ohne Sand der Kasten aber läuft.
Werd dies trotzdem mal überprüfen. Vielleicht ist es echt so das der Vorbesitzer von anfang an schon falsche drin hatte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338807   Heute : 8379    Gestern : 12669    Online : 409        18.11.2026    14:27
