Privileg WaMa Sensation 9315
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Störung im Programmablauf
Serverzeit: 18 11 2026  05:14:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Privileg Sensation 9315 --- Störung im Programmablauf
Suche nach Privileg Privileg Sensation
BID = 667453
-=Dahner=-
Defekt : Störung im Programmablauf
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg Sensation 9315
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, und mehr
ich bin neu hier und hab auch gleich ein riesen Problem
Bei der oben genannten Maschine tritt folgender Fehler auf:
Im Automatikablauf (z.b. Kochwäsche) gibt es eine Störung
beim ablauf der Programme. Die Maschine Pumpt ständig Wasser
in die Trommel und führt kurze Drehungen (etwa 20sek.) nach
links und rechts aus. Nach den angaben des Besitzers, sollte
die maschine jedoch nach einer Zeit X ins abpumpen übergehen
und dann mit dem Schleudern anfangen.
Da ich zunächst die elektronik im Verdacht habe, habe ich die Steuer-
platine ausgebaut und begutachtet. Das Netzteil der Platine ist nicht
mehr so gut in Schuss, soll heisen Schwarzer Rusbelag rund um den
Transformator, ansonsten keine erkennbaren Schäden.
Falls es jemandem Hilft, der Fehler tritt wie gesagt beim Kochwäsche
Programm 60°C auf, bei einer nochrestzeit im Display von 50 oder 49
Minuten. Ist es möglich das die Maschine auf einen Sensor wartet
(Temperatur oder ähnliches???) ?
Übers Wochenende hat der Besitzer testweise mal die Pumpe ausgebaut
gereinigt und geprüft. Danach lief die Maschine wieder 3 Wäschen lang durch ohne Probleme. Bei der vierten dann wieder der alte Fehler und
seid dem bei jedem Versuch.
Leider habe ich nicht mehr Daten vom Typenschild abgeschrieben, hole das
aber nach und Poste sie dann. Auch weis ich noch nicht ob der Fehler nur bei besagtem Programm auftritt oder bei allen.
Hoffe es gibt nen Privileg Fachmann hier
Danke schonmal im voraus
EDIT:
Prod.577.716-4
Modell:P6349630
Priv.Nr.20190
[ Diese Nachricht wurde geändert von: -=Dahner=- am  1 Feb 2010 20:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332780   Heute : 2340    Gestern : 12669    Online : 1341        18.11.2026    5:14
