Codeschloss Schaltung
Serverzeit: 24 11 2026  16:02:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: codeschloss (114) schaltung (31791)
BID = 667205
Gruffti
hallo,
ich musste mir in der Schule für meine Technik prüfung eine schaltung raussuchen und staß dabei auf diese schaltung:
http://home.berg.net/opering/projekte/5/index.htm
also ich habe das codeschloss simpel nachgebaut...
so jetzt bin ich auf folgendes problem gestoßen:
ich habe das obere relais eingebaut, das untere, das die schaltung sperrt aber nicht. ist auch nicht nötig bei unserem lehrer
so.. da wo die taster sind (also wo 3 zahlen von der tastatur hin sollen) hab ich vorerst lötstifte gesetzt... weil ich nicht weiß wie ich die tastatur da besfestigen soll... ich muss schauen das wenn dann 3 tasten gedrückt werden das eine relais durchschält.... hier die tastatur die ich benutze:
http://www.conrad.de/ce/de/product/7...UR-3X4/0216500
danke für alle hilfen
BID = 667208
Hallo Gruffti
Benutze mal die Suche genau dieses Projekt wurde Hier schon mal Ausführlich durchgekaut.
Gruß Bernd
BID = 667209
Gruffti
@der mit den kurzen Armen
entschuldigung... es ist nur so das das projekt morgen fertiggestellt werden muss... deswegen war ich gerade etwas in hektik..
BID = 667218
Schlechte Voraussetzungen.
Wenn du nicht vernünftig schreiben kannst, kann ich es nicht lesen und dann mußt du eben warten, bis sich jemand die Mühe macht deinen verqueren Text zu enträtseln.
BID = 667223
BID = 667224
Und die Aufgabe hast du am Samstag bekommen? Oder warum fängst du damit einen Tag vor dem Abgabetermin an?
Der Link zur Tastatur funktioniert nicht wenn du ihn mit Punkten kürzt.
Das Schreiben solltest du auch noch mal üben. Ein Relais "schält" nicht durch, das ist keine Banane. Ein paar Großbuchstaben würden auch nicht schaden, das ist hier kein Kiddiechat! Mit der Rechtschreibung würde ich das ganze erst garnicht annehmen, wenn ich Lehrer wäre.
Achso, vor lauter Eile hast du vergessen zu beschreiben, was dein Problem ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 31 Jan 2010 18:22 ]
BID = 667317
Scheint wohl nicht mehr wichtig zu sein.
Für den Fall das du morgen, nachdem du die verdiente 6 wegen Faulheit kassiert hast, nochmal hier reinsiehst:
Denk mal darüber nach welche Funktion das unnötiges Relais hat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496833   Heute : 13397    Gestern : 16862    Online : 725        24.11.2026    16:02
