Dimmer + 12V-Anlage
Serverzeit: 24 11 2026  16:15:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Dimmer + 12V-Anlage
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 667247
Stef_85
Hallo =)
Ich habe mich mal an ner Schaltung versucht, bin aber nicht sicher, ob sie zum einen so richtig und welche Widerstände ich benötige.
Die Anlage soll eine Auffindbeleuchtung in meinem Auto ergeben.
Erhofte Funktionsweise:
_________________________
Wenn über die Zentralverriegelung Spannung (12V +) an der Diode anliegt, wird der NPN leitend, da die Basis an Spannung liegt und schaltet Dauerplus durch. Parallel wird der Kondensator aufgeladen.
Wenn kein Signal mehr anliegt, entlädt sich der Kondensator über den Widerstand und der NPN bleibt leitend, bis die Kapazität sich entladen hat.
Abhängig von der Helligkeit soll der Fototransistor bzw. die Diode gegen Masse durchschalten und das Aufleuchten der Leuchtmittel 12V 60W verhindern.
Wenn es dunkel genug ist, soll der 2N3055 durchschalten und die Leuchtmittel bestomen, bzw. mit Spannung versorgen.
Ich meine der erste NPN ist notwendig, dass ich das System ausdimmen kann!?
Widerstände:
____________
-> Um den NPN BC 337-40 zu schützen, brauche ich einen Widerstand, der 12V-0,7V= 11,3V verbraucht.. also R= U/I... R3=11,3V/0,02A= 565 Ohm
-> Das gleiche bei der Diode und bei dem 2 N 3055??? R1/2= 565 Ohm
Hoffe mir kann da wer weiterhelfen =) Freue mich auf eure Unterstützung!!
Viele Grüße, Stef
BID = 667249
-2-
-1-
und zu Forenregeln
BID = 667253
Gähn!
Mr. Ed hat nen Textbaustein dafür.
BID = 667256
Stef_85
ich habs ja verstanden, ja keine kfz geschichten..
aber wäre das am denken her der richtige ansatz?
Gruß Stef
BID = 667261
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Leider sieht man beim 2N3055 nicht, wie hell dann das Silizium im Gehäuse leuchtet.
DL2JAS
BID = 667264
Nein, der Ansatz ist falsch.
Und hier dann noch der von perl erwähnte Textbaustein:
Herzlich willkommen im Forum. Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497110   Heute : 13674    Gestern : 16862    Online : 484        24.11.2026    16:15
