mein Schulprojekt
Serverzeit: 24 11 2026  15:50:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
mein Schulprojekt
BID = 665541
jens93
hey
ich muss dieses jahr in technik ein eigenes projekt machen.
ich will, dass ein kinderwagen hin und her fährt.
Ich dachte ich mache dies mit einer Lichtschranke.
Meine Frage ist nun, wie schaffe ich es, dass der Elektromotor ab einer bestimmten Stelle in die andere Richtung drhet.
BID = 665545
Electronicfox
Kinderwägen und induktiver Impulsschalter wäre besser. Da reicht ein Magnet, ein Reedschalter und ein Mikrocontroller aus. Wenn der Wagen rollt zählt der Mikrocontroller die Umdrehungen und nach der 10. Umdrehung wird der Motor umgepolt und zählt wieder bis zum Zehnten usw.
BID = 665546
jens93
ahh okey
sorry aber ich kenn mich mit Elektronik nicht so aus aber das Projekt muss mit Elktronik sein.
Kannst du mir dass bitte ein bisschen genauer erklären und wo bekomme ich diese Bauteile her?
BID = 665548
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Zuerst, willkommen im Forum!
Schreibe mal die genaue Aufgabenstellung, die Du bekommen hast.
Welchen Schultyp und welche Klasse besuchst Du?
DL2JAS
BID = 665551
   Inhalte ausgeblendet durch clembra
   Forenregeln
Das muss doch nicht immer sein. Wenn du schlechte Laune hast mach den PC aus und beschimpfe keine anderen Mitglieder
Z.B. bei Reichelt.(Bis auf den Kinderwagen...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 24 Jan 2010 18:16 ]
BID = 665552
jens93
das ist eine abschlussprüfung für technik wir können machen was wir wollen. Ich bin auf der Realschule in der 10. Klasse. Ich habe mir mit meinen Eltern überlegt, dass ich Ein Kinderwagen hin und her bewegen will und dass alles automatisch weil mein cousen erst zwillinge bekommen hat und so sind wir da draufgekommen.
BID = 665553
clembra
Um einen Motor in unterschiedliche Richtungen fahren zu lassen braucht man nicht extra einen Mikrocontroller zu programmieren. Und ob das Signal von einem Reed-Kontakt oder einer Lichtschranke kommt ist egal.
Zunächst brauchst du einen Motor, der durch eine andere Ansteuerung in beide Richtungen fahren kann, umschalten kann man per RS-Flipflop. Die Lichtschranken/Reedkontakte/... kommen jeweils einer an den Set- und einer an den Reset-Eingang des Flipflops und am Ausgang wird die Richtungsumkehr des Motors angeklemmt.
Wie das gemacht werden kann und ob lieber mit IC oder Relais gearbeitet wird kann anhand der Schulform- und -stufe entschieden werden.
BID = 665557
jens93
Vielen Dank für die schnellen Antowrten aber wie funktioniert das mit den Realais?
Ich kenn mich damit nicht so gut aus.
BID = 665559
clembra
Dazu müsste man wissen, was für ein Motor verwendet werden soll. Bei einem richtigen Kinderwagen und keinem aus Barbie-Häuschen muss dieser ja schon etwas leisten. Ansonsten ist unter dem Stichwort Selbsthaltung einiges zu finden, auch in der Forensuche. Das eine Ende wäre dann der Schließer, das andere der Öffner. Welche Kontakte das Relais alle haben muss entscheidet der Motor, mind. aber zwei verschiedene.
Aber um die Worte von Kleinspannung etwas umzuformen: Warum suchst du dir ein Projekt aus einem Themengebiet aus, von dem du angeblich keine Ahnung hast?
BID = 665560
GeorgS
Soll das wieder so ein 5-Seiten-Ding werden?
Es gibt in diesem Forum die gute Tradition,
bei derlei Ansinnen erst mal darauf hinzuweisen,
daß man nicht bereit ist, "die Hausaufgaben"
für jemand zu machen.
Er soll mal vorstellen, wie er es machen will,
und wir sagen ihm dann, ob es so geht.
Die bisherigen Reaktionen von Jens auf die
Vorschläge von hier zeigen eher, daß da nicht
die geringste Substanz da ist.
Aber macht mal...
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 665561
jens93 hat am 24 Jan 2010 18:24 geschrieben :
Wenn der Herr vielleicht mal nach Polwendeschaltung gockeln würde?
Das ist natürlich die beste Vorraussetzung für das "Projekt"...
Und warum machste dann nicht was,was du kannst?
BID = 665580
jens93
ich meinte nicht wie ein Relais funktioniert, sondern wie der Motor durch das Relais umgeschaltet werden soll.
BID = 665582
nabruxas
Monitorspezialist
10 sec. Arbeit!!!!
http://www.strippenstrolch.de/1-4-6-polwender-1.html
BID = 665583
clembra
Lese bitte die Antworten und beantworte die Rückfragen. Die Umschaltung hängt stark vom verwendeten Motor ab und ansonsten wurden bereits mehrere Suchbegriffe genannt. Hausaufgaben und Projekte werden von uns nicht gemacht, wir geben "nur" Tipps und Hinweise bzw. korrigieren falsche Lösungen. Etwas Eigeninitiative solltest du schon zeigen
BID = 665586
Und wenn du dann den Schalter für das Relais noch etwas intelligent durch einen Wechselblinker ersetzt,kullert der Kinderwagen allein vor und zurück.
Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496598   Heute : 13161    Gestern : 16862    Online : 742        24.11.2026    15:50
