Laptop mit Nabendynamo antreiben??? Suche nach: laptop (3118) |
BID = 667155
Huterbix Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Tübingen
Hallo Forum,
bevor ich beschreibe was ich machen möchte, muss ich darauf hinweisen, dass ich zwar handwerklich ganz geschickt bin aber beim Elektroteil fehlts mir an Wissen. Daher meine Fragen
Also, folgendes Projekt schwebt mir vor:
Stromerzeugung über unter einem Tisch angebrachte Pedalen, die über ein Zahnrad und Kette einen (mehrere?) Nabendynamo(s) antreiben und so Strom erzeugen. Dieser wird verwendet, um einen Laptop o.Ä. zu betreiben.
Dazwischen müsste noch sowas wie ein Kondensator sein, der für kurzzeitiges Nichttreten die Stromversorgung übernimmt (wenn man davon ausgeht, dass der Laptop KEINEN Akku hat).
So, nun meine Frage zum Elektroteil des Projekts:
1. Bekomme ich mit mehreren Nabendynamos überhaupt genug Strom zusammen? Ein typischer Dynamo bringt 6V / 3W. Wenn mein Laptop also 50 Watt zieht, dann müsste ich schon 15 Dynamos nebeneinanderbauen?
2. Gibts vielleicht eine Alternative zum Fahrraddynamo, der ausreichend Strom liefert?
3. Worauf muss ich noch achten?
Vielen Dank im voraus
Grüße
Huterbix[/b]
BID = 667159
GeorgS Inventar
Ja das stimmt schon,
wobei das Ergebnis eher bei 17 Dynamos liegt.
Bevor du dir aber weitere Gedanken zum zweiten
Schritt machst, solltest du dir mal überlegen,
ob 50 Watt ( x 1/Wirkungsgrad!) treten Spaß
macht.
Also, hock dich auf so ein Tretometer und strample
mal um die 80 Watt, und berichte hier.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 667164
perl Ehrenmitglied
| | Stromerzeugung über unter einem Tisch angebrachte Pedalen, |
Haben deine Eltern die Stromrechnung nicht bezahlt, oder wie kommst du auf diese Idee?
Wenn du einen gescheiten Generator verwendest, sollte schon die ganze Familie mittreten, sonst kannst du vor lauter Zappelei die Maus nicht mehr richtig schieben, und das Verfahren eignet sich allenfalls als Training für die Tour de France.
BID = 667166
Vielen Dank für die Antwort.
Also ein halbwegs fitter Mensch schafft problemlos 100 Watt Dauerleistung. Ist nur die Frage, wie hoch der Wikungsgrad beim Umwandeln in Strom wäre.
Bei 17 Nabendynamos fällt diese Variante also aus.
Wo könnte man also einen Generator herbekommen, der ca. 50 Watt Leistung abgibt und einen möglichst hohen Wirkungsgrad hat? Lichtmaschine?
Und: Wenn man noch Regelelektronik dranhängt, wie ändert das den Wirkungsgrad?
Die Spannung und der Strom müsste ja konstant sein, damit der Computer problemlos funktioniert...
Grüße
Huterbix
BID = 667168
| | Dazwischen müsste noch sowas wie ein Kondensator sein, der für kurzzeitiges Nichttreten die Stromversorgung übernimmt (wenn man davon ausgeht, dass der Laptop KEINEN Akku hat). |
Da solltest du auf Akkus zurückgreifen, sonst wird der Speicher groß und teuer. Denkbar wäre noch eine Schwungmasse, die müßte aber auch sehr schwer sein.
| | 2. Gibts vielleicht eine Alternative zum Fahrraddynamo, der ausreichend Strom liefert? |
Man könnte einen Generator nehmen der direkt die passende Ausgangsspannung liefert.
Sinnvoll ist das natürlich alles nicht, aber wer sonst keine Probleme hat...
| | Also ein halbwegs fitter Mensch schafft problemlos 100 Watt Dauerleistung. Ist nur die Frage, wie hoch der Wikungsgrad beim Umwandeln in Strom wäre. |
Der Wirkungsgrad wird relativ schlecht sein. Die 100W halte ich für zu wenig, erst recht wenn noch ein Energiespeicher aufgeladen werden muß.
| | Wo könnte man also einen Generator herbekommen, der ca. 50 Watt Leistung abgibt und einen möglichst hohen Wirkungsgrad hat? Lichtmaschine? |
Mit einem entsprechenden Getriebe, das den Wirkungsgrad natürlich weiter verschlechtert und einem Bleiakku als Speicher wäre das eine Möglichkeit.
| | Und: Wenn man noch Regelelektronik dranhängt, wie ändert das den Wirkungsgrad? |
Er wird weiter verschlechtert.
Was soll das ganze denn bringen? Sinnvolle Anwendung oder Ökoschwachsinn ohne nachzudenken?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 31 Jan 2010 14:14 ]
BID = 667169
Strom ist bezahlt
Würd nur gern wissen, ob sowas ginge. Tatsächlich benutzt meine Freundin eine alte Singer-Nähmaschine als Schreibtisch. Da hats unten diese Wippe zum antreiben der Maschine und da habe ich gedacht, wenn man eh die ganze Zeit mit sowas rumspielt, könnte man auch gleich Strom erzeugen
Ich weiß, die Idee hört sich nicht gerade brilliant an. Aber ich bastel doch so gerne
Grüße
Huterbix
BID = 667171
kreation91 Gelegenheitsposter
BID = 667197
schmitzalex Schriftsteller
     Beiträge: 808 Wohnort: Deutschland
Hallo;
Man sagt doch immer unsere Jugend bewegt sich zu wenig...
Vor einigen Jahren war mal ein Rentner im Fernsehn, der lebte ohne Stromanschluss. Der erzeugte seinen Strom zweimal mit einem Fahrrad und einem kleinen Solarmodul.
BID = 667199
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
Du könntest eine Autolichtmaschine nehmen, und einen kleinen Bleiakku aus dem Auto, sowie einen Spannungswandler für den Laptop von 12V auf 19,5V oder was auch immer dein Klappcomputer hat.
Ein paar Sicherungen sinnvoll gesetzt, erhöhen die Betriebs- und vor allem die Betreibersicherheit. Wegen Bleiakkus im Wohnraum musst du dir auch was überlegen. Die können zwar im Gegensatz zur Netzspannung nicht beißen, aber Säureflecken im Teppich und in den Akku eingegglühte Metallteile kommen auch nicht gut.
Wenn du das soweit fertig hast, funktioniert zwar dein Auto nicht mehr, aber deine Beine sind dann ausreichend trainiert.
Und wenn du mal überlegst, 10 Stunden strampeln mit 100W sind 1kWh.
1 kWh kostet zwischen
6ct bzw 10,7ct (Nachtstrom Gewerbe bzw privat),
normal so um 20-24ct bis
maximal 30 ct. (Superduperökostrom mit Windkraft aus Blähungen vom bayrischen Moorhuhn aus artgerechter Haltung)
Dafür würde ich nicht 10 Stunden lang strampeln. Bau das lieber auf einem Stepper ein und verkauf das deiner Freundin als Supertraining für Bauch-Beine-Po, dann tut sie was für Ihre Figur und du kannst im Internet surfen.
viele Grüße
Schattenlieger
BID = 667203
Schau mal unter: http://www.kleinwindanlagen.de/Foru.....ooter
Lichtmaschine macht nur unnötig viele Verluste. Dann die Freundin sicher darauf befestigen, jemanden mit der Peitsche dahinter stellen und los geht es.
Eine Pufferbatterie würde ich noch empfehlen, falls der mit der Peitsch mal pennt.
BID = 667216
GeorgS Inventar
| ...jemanden mit der Peitsche dahinter stellen und los geht es.
Eine Pufferbatterie würde ich noch empfehlen, falls der mit der Peitsch mal pennt. |
Das ist kein guter Geschäftsansatz!
Mach Werbung und verkaufe Karten für
10 Minuten peitschen.
Dann hat jeder was davon.
Georg
PS
So was reicht für ein kleines Transistorradio:
http://theradioboard.com/rb/viewtop.....ewing
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 31 Jan 2010 17:47 ]
BID = 667234
Hallöle
Laut pedalpowergenerator.com bräuchte ich:
1. Einen Generator
2. Eine Sperrdiode (?)
3. Einen Ladecontroller (?)
4. Einen Akku
Der Strom wird dann vom Akku abgegriffen...
Wenn man 2. und 3. weglässt, was macht man dann kaputt?
Mein Aufbau soll übrigens nicht über eine komische Rad-Metallständer-Reibrollen-Konstruktion laufen. Ich hatte mir einen Aufbau gedacht wie bei pedalpowergenerator.com, aber mit ohne den Rest vom Rad. Für die Komponenten würd ich mir ne eigene Halterung bauen, die unter dem Tisch Platz hätte:
Pedale --> Zahnkranz --> Ritzel --> Laufrad --> Zahnriemen --> Ritzel --> Generator.
Bei nem 28" Laufrad bekommt man bei ca. 60 Umdrehungen pro Minute bei 30er Zahnkranz und 20er Ritzel (am Laufrad) und 12 Ritzel am Generator ca. 1300 Umdrehungen am Generator.
Damit sollte man doch irgendwie ca. 60 bis 80 Watt zusammenbekommen. Auch ohne Peitsche und Herzkasper.
Grüße
Huterbix
BID = 667246
Wenn du die Sperrdiode weglässt, läuft der Generator als Motor. Der Laderegler schützt den Akku vor Überladung, den kann man mal erst weglassen. Übrigens wird die Maschine dadurch wesentlich schwergängiger.
BID = 667252
Um welchen Faktor? Bleibt da soviel Leistung stecken?
Sorry - kenn mich da gar nicht aus
Grüße
Huterbix
BID = 667283
dl2jas Inventar
Die Idee mit Lichtmaschine vom Auto dürfte nicht schlecht sein.
Bei 1300 Umdrehungen pro Minute liefert die schon ganz nett Strom. Für wenig Taler gibt es die beim Schrotthändler. Die Lichtmaschine lädt einen Akku 12 Volt. Auch nicht mehr ganz frische Autobatterien gibt es günstig beim Schrotthändler. Du kannst so z.B. vorher eine Stunde strampeln und surfst dann hier einige Zeit im Forum.
Wenn das Getriebe sinnvoll übersetzt ist, kann man die vorhandene Regelung der Lichtmaschine vermutlich beibehalten. Nehme eine Lichtmaschine von einem Kleinwagen.
Damit es mit dem Läppi klappt, nimmst Du ein Netzteil 12 Volt, was recht einfach beschaffbar sein sollte.
DL2JAS
