Reprap!
Serverzeit: 16 11 2026  20:35:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Reprap!
BID = 667108
nabruxas
Monitorspezialist
Danke an Arte!
http://reprap.org/bin/view/Main/WebHome
BID = 667117
nabruxas
Monitorspezialist
Hier noch der Link zum Stream (zB. mit VLC):
http://artestras.wmod.rd.llnw.net/g.....E.wmv
Der Beitrag beginnt bei 4 Min 45 Sek.
oder auch hier:
http://plus7.arte.tv/de/1697660,CmC=3034690.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 31 Jan 2010  4:52 ]
BID = 776336
nabruxas
Monitorspezialist
So, wem es interessiert hier ein Bild meiner Diplomarbeit welche sich vom ursprünglichen RepRap etwas unterscheidet und einige weitere Funktionen beinhaltet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 18 Jul 2011 23:03 ]
BID = 776369
wulf
da hast du dir ein sehr schönes Thema für die Diplomarbeit ausgesucht.
Das Gerät sieht sehr gut aus.
Schade, dass ich nicht das Kleingeld habe (b.z.w. anders verplant), so ein RepRap ist sicher oft sehr praktisch.
LG
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 776504
nabruxas
Monitorspezialist
Um Erfahrungen zu sammeln habe ich auch noch zwei Mendel- Prototypen zusammengefummelt.
Danke im übrigen fürs Lob .
Zugegeben hat die Entwicklung der ganzen Kiste wesentlich länger als erwartet gedauert.
Hier noch ein Bild der Motorkarte.
BID = 776749
:andi:
Sieht alles wie gekauft aus, sehr schön!
Hast Du einen gekauften oder selbst gebauten Extruderkopf? Funktioniert das gut?
BID = 776759
nabruxas
Monitorspezialist
Der Extruder ist nach Vorlage des Originals selbst gebaut, etwas geändert und hat, da ich in Sachen Maschinenbau nicht so gut unterwegs bin, einige Schwächen.
Die größte Schwäche ist der Düsendurchmesser von 0,4mm. Sehr feine Objekte lassen sich nicht herstellen.
Ich suche daher jemanden der mir hilft den Extruder zu verbessern.
Die Mechanik hat eine Auflösung von 12,5µm in X- und Y-Achse und 8µm in der Z-Achse. Da ist also noch einiges an Potential drinnen.
@wulf:
Die Kosten halten sich beim Original-Mendel in Grenzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Jul 2011 12:19 ]
BID = 776772
Entweder einen Ziehstein von einem Drahthersteller verwenden, oder du läßt dir das Loch von einem Uhrmacher bohren. Evtl. auch einen Rubin von einer alten Armbanduhr verwenden.
Wie dosierst du den Kleister?
Ich könnte mir vorstellen, daß evtl. KFZ-Einspritzventile geeignet wären.
BID = 776842
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bei Schuricht gibt es Bohrer bis herunter 0,3 mm, wenn das was hilft.
DL2JAS
BID = 776857
0,3mm ist ja nicht wirklich besser. Eher etwas für Grobmotoriker.
Ich erinnere mich an vor dem 2.Wk gefertigte Kopfhörerspulen, die mit 0,03 CuL gewickelt waren...
Heute geht das noch feiner:
Moderne Ziehsteine sind Präzisionswerkzeuge, mit Lochgrößen teils unter 0.01 mm, z.B. für die Feindrahtherstellung für die medizinischen Industrie.
Hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Ziehstein
Wer so etwas braucht?
Wenn ich mich recht erinnere, steckt in den 10mA 1V Glühlampen zur Beleuchtung von Armbanduhren ein 5µm dicker Wolframdraht, der zu einem 14µm dicken Wendel geformt ist.
Solche gabs mal bei C . Heute verwendet man selbstverständlich LEDs.
BID = 776909
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Link
TOM.
BID = 776911
Lightyear
Nur um 'Mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was kosten diese 3d-Drucker derzeit so etwa..? Eine grobe Hausnummer reicht völlig...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 776913
Tom-Driver
(einfach den weiterführenden Links folgen, dann kannst Du lesen:)
knapp 15T€ die Monochromvariante, knapp 20T€ die Colorversion.
TOM.
BID = 776917
Lightyear
Sorry Tom, ich habe mich nicht weiter durchgeclickt, nicht zuletzt deswegen, weil die wenigsten Hersteller Preise auf den websites haben...
Langsam wird diese Technik also erschwinglich... Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ähnliche Geräte mindestens das 10-fache gekostet haben...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 776933
nabruxas
Monitorspezialist
Den Mendel kann man um etwa € 500,-- zusammenbauen. Allerdings ist das schon ziemlich schottisch gerechnet.
Ich werde mir mal den Extruder von HP für meine Maschine einkaufen.
Im Video von HP wird im übrigen das gleiche Verbrauchsmaterial verwendet.
Ich kann mit meiner Maschine aber die Werkzeugarme wechseln!
1.) Extruder / 3D Druck
2.) HF- Spindel / Fräsen und Bohren
3.) Laser / Gravieren
4.) Dispensen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 22 Jul 2011 10:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316418   Heute : 11199    Gestern : 12485    Online : 916        16.11.2026    20:35
