Bleiakkus durch herumstehen aufgeplatzt - warum?
Serverzeit: 16 11 2026  20:53:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 796746
:andi:
Im Büro hab ich schon länger zwei 12V 7,2Ah Akkus aus einer USV stehen. Die USV war schon ein Jahr außer Betrieb. Die Dinger waren am Ende, wenig Spannung und nahezu kein Strom bei Kurzschluss zu messen.
Nun sind mit ein paar Wochen Abstand die Gehäuse an der Stirnseite wo die Anschlüsse sind aufgerissen. Als hätte sich das Innenleben um 3-4mm vergrößert.
Was passiert da?
BID = 796749
Das ist das Resultat der Sulfatierung.
Die Dichte von PbSO4 ist mit 6,2 deutlich geringer als die Dichte von Blei (11,3 ; negative Elektrodenmasse und mechanische Struktur) oder Bleidioxid (9,4 ; positive Elektrodenmasse).
Also nimmt das Bleisulfat ein größeres Volumen ein, wenn sich diese beiden Stoffe in das Sulfat verwandeln.
BID = 796773
Ja,ja, so sieht das dann aus (siehe Bild!).
Ich kann ein Lied davon singen.
BID = 796926
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Das ging teilweise so weit, daß bei den schmalen 1500ern von APC der defekte Akku dermaßen im Gehäuse verkeilt war,
man bekam ihn einfach nicht mehr heraus, nichtmal mit Gewalt!
Da half nur Komplett-Tausch der USV - besonders lustig bei Geschäften oder Bankfilialen im Tagesgeschäft...
TOM.
BID = 796977
nabruxas
Monitorspezialist
@Tom-Driver:
Doch, es geht schon, ist aber mit einiges an Arbeit verbunden, da rund um die Akkus alles abgebaut werden muss. Notfalls die Nieten aufbohren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 11 Nov 2011 17:42 ]
BID = 796979
Tom-Driver
@Nabruxas:
Das mag sein, ist aber im Rahmen eines "herkömmlichen" Service-Vertrags nicht leistbar, da nicht bezahlbar.
Eine neue USV kommt da günstiger.
Jedenfalls war das bei Siemens so; ein Einzelunternehmer, der den Mehraufwand der manuellen Arbeitsschritte
nicht mitkalkuliert, könnte vielleicht günstiger sein.
Das gilt dann aber auch nur für einzelne Ausnahmefälle. Bei ca. 3 derart defekten USVen jede Woche fällt
die Bilanz sicherlich gleich deutlich ungünstiger aus...
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316548   Heute : 11329    Gestern : 12485    Online : 817        16.11.2026    20:53
