Yamaha CD X-396
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: CDs werden nicht abgespielt
Serverzeit: 11 11 2026  15:44:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Yamaha CDX-396 --- CDs werden nicht abgespielt
Suche nach Yamaha
BID = 666753
Bandi100
Geräteart : CD-Player
Defekt : CDs werden nicht abgespielt
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : CDX-396
Chassis : Metall
erst einmal Guten Morgen an Alle. Ich bin neu hier im Forum.
Mein CD-Player Yamaha CDX-396 liest zwar die CDs meistens ein, er spielt diese aber nicht ab, vielleicht nach einiger Zeit kurz den ersten Titel, ca 45 Sec, dann nicht weiter.
Das Sony Laufwerk und den Laser habe ich schon zweimal gewechselt. Auch den Antriebsriemen an der CD-Lade. Ohne Erfolg.
Welcher Defekt könnte vorliegen. Ich habe leider keine Messgeräte da.
Über einen Ratschlag würde ich mich sehr freuen. Danke.
Viel Grüße
Willi
BID = 666799
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Einfach tauschen bringt nichts - Eine Laseroptik gehört nach dem erneuern justiert (dazu ist ein Oszilloskop notwendig) - Alles andere ist ein pfusch!
Grüße
BID = 666923
audioklassik
nicht alle laser.....
BID = 666977
DavSchu
sehrwohl!
Sollte es eine Qualitäts-Reparatur sein gehört die Laseroptik IMMER nach dem erneuern justiert!! Es gibt genügend Ebayshops oder sonstiges die meinen einfach tauschen und alles hat sich erledigt. Zwar funktioniert es in 80% der Fälle, aber es ist der reinste pfusch!!
Ausnahme sind automatische Regelelektroniken die vorwiegend in Sony CD-Player und Stereoanlagen verbaut wurden. Allerdings funktionieren die nach dem erneuern des Lasers nicht mehr 100%ig, da für viele dieser Geräte keine Originale SONY-Laseroptik mehr lieferbar ist, kann man das Ding dann entsorgen, oder man lebt damit das der Player manchmal spinnt.
Grüße
BID = 667087
Geriwood
Hallo Willi,
die Profis haben natürlich recht, fast alle Laser müssen justiert werden... DIESER ABER NICHT!
Der YAMAHA benutzt den Sony KSS-213C, dieser ist auch original um sehr wenig Geld noch zu bekommen. Verbaut wurde ein SONY Laser mit (justierfreier) Panasonic Electronic (AN8802+MN35511) mit automatischer Focus und Tracking Balance. Das Gerät oder besser gesagt die Elektronik ist jedenfalls nicht gerdade was "Besonderes"...
Um Dir helfen zu können wären ein paar Fragen offen:
-welchen Fehler zeigte das Gerät bevor du diverse Teile getauscht hast?
-waren die getauschten Teile NEU oder aus anderen "defekten" Geräten oder unsicheren Quellen?
-fängt der Disc Motor beim Einlegen einer CD immer zu drehen an?
-was genau wurde nochmal getauscht und mit welcher Änderung?
BID = 667819
audioklassik
KSS-240A auch nicht....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248136   Heute : 3211    Gestern : 7559    Online : 500        11.11.2026    15:44
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
