Mivoc Verst AM-80
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: meist keine Funktion
Serverzeit: 11 11 2026  15:03:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Mivoc AM-80 --- meist keine Funktion
Suche nach Mivoc
BID = 667570
atomphil
Geräteart : Verstärker
Defekt : meist keine Funktion
Hersteller : Mivoc
Gerätetyp : AM-80
ich habe einen CT200 Subwoofer, in dem ein Mivoc AM-80 Verstärker verbaut ist. Ich gehe über die Hi-Pegel-Eingänge in den Sub.
Leider hat das AM-80 seinen Dienst z.T. eingestellt, d.h. es macht normal keinen Mucks mehr. Wenn ich allerdings sehr laut drehe (lauter als man in einer Mietwohnung drehen sollte) funktioniert es wieder, bei niedrigeren Pegeln nicht.
Gestern habe ich das Modul mal ausgebaut und in Augenschein genommen. Rein optisch kam mir nix verdächtig vor und dann geschahen Wunder. Immer wenn ich das Metall der Gehäuseplatte berührte ging das Ding, sonst nicht. Musik also nur mit Handauflegen. Irgenwann, eigentlich habe ich nichts außer zerlegen und wieder zusammenschrauben gemacht, spielte das Teil den Rest des Abends durch und durfte wieder in seine Ecke.
Heute verweigert er wieder die Wiedergabe, sehr laut geht, sonst nicht. "Handauflegen" hat heut auch nichts gebracht.
Ich vermute das vielleicht ein Bauteil altersschwach geworden ist und nun irgendein Pegel nicht mehr erreicht wird um den Verstärkerpfad anzuschalten, sonst könnte ich mir die Nummer mit dem Handauflegen nicht erklären.
Nun meine Frage: Kennt sich hier jemand mit diesem Gerät aus? Gibt´s da fehleranfällige Teile? Wo könnte ich den Fehler suchen / was überprüfen?
Vielen Dank
.:atomphil:.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194247591   Heute : 2664    Gestern : 7559    Online : 141        11.11.2026    15:03
