Siemens WaMa Siwamat XL540
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: programm läuft nicht fertig
Serverzeit: 22 11 2026  00:42:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XL540 --- programm läuft nicht fertig
Suche nach Siemens Siwamat programm läuft nicht fertig
BID = 666497
mochtl
Defekt : programm läuft nicht fertig
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XL540
S - Nummer : WM54060/01
FD - Nummer : 7904 01605
Wie ich in denn letzten Tagen schon berichtet habe, habe ich ein Problem mit diesem Gerät.
Die Trommel hat sich nicht mehr gedreht, habe dann festgestellt das die Motorkohlen schon ab sind und habe diese dann auch getauscht.
Seitdem läuft die Trommel wieder, nur die Programme laufen trotzdem nicht durch. Das Programm endet irgendwann vor dem Spülgang, da der Weichspüler in der Lade zurück bleibt.
Heizstab funktioniert denn das Wasser wird warm bevor das Programm abbricht. Habe Spülgang, Schleudern und abpumpen einzeln durchlaufen lasse und es sind keine Probleme aufgetreten. Nur bei allen anderen Programmen springt die led von aktiv wieder auf bereit zurück.
lg mochtl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445016   Heute : 363    Gestern : 20435    Online : 372        22.11.2026    0:42
