BenQ MP721
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet ab nach 10 Minuten
Serverzeit: 11 11 2026  22:52:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige BenQ MP721 --- Schaltet ab nach 10 Minuten
Suche nach BenQ
BID = 666366
sub205
Geräteart : Sonstige
Defekt : Schaltet ab nach 10 Minuten
Hersteller : BenQ
Gerätetyp : MP721
ich habe hier einen MP721 Beamer von BenQ. Er hat eine neue Lampe verpaßt bekommen, leider ist der Fehler dadurch nicht behoben.
Er schaltet nach 5-15 Minuten einfach ab und die LAMP-Led leuchtet rot.
Lüfter drehen alle und Staub ist soweit auch keiner vorhanden.
Temperaturprobleme schließe ich fast aus, da das Gerät mit und ohne Deckel diesen Defekt zeigt.
Jemand eine Idee?
BID = 666419
nabruxas
Monitorspezialist
Original-Lampe oder Nachbau?
BID = 666445
sub205
original philips wies reingehört. Mit der vorherigen (Brennzeit ~100stunden) das selbe Problem. Die hab ich auch noch aufgehoben da sie noch ok ist.
Ohne Signal schien er länger zu laufen ... bzw schaltete in 30minuten nicht ab (blauer "No Signal"-schirm)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253512   Heute : 8592    Gestern : 7559    Online : 295        11.11.2026    22:52
