max. Stom vom Trafo berechnen
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 665308
mr.löt
Ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Trafo, den ich gerne als Spannungsquelle benutzen möchte. Das Problem ist nur, dass ich nicht weiß wie doll ich ihn belasten darf. Leider steht auf dem Trafo nicht viel drauf. Nur die Spannungen für Primär und Sekundärseite sind Bekannt.
Pri. 230V~
Sec. 2* 12V~
Ich weiß nicht wie man den max. Sekundärstom berechnen kann.
Wäre nett wenn ihr mir da helfen könntet.
BID = 665309
GeorgS
Hallo Mr. Löt,
Poste mal ein Bild von dem Trafo.
Mach das Bild mit einem Zollstock daneben.
Hast du eine Schieblehre? Wenn ja,
miß den Durchmesser des Wickeldrahtes
primär und sekundär.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 665310
mr.löt
Ich habe eben eine Messung gemacht, wo ich die Sekündärspule für kurze Zeit kurzgeschlossen habe.
Der Strom stieg auf 3,8A.
Das wäre dann ja der max. Strom. Aber da dies auf dauer nicht so gut für den Trafo ist stell ich meine Frage doch abders unzwar, wie man den Nennstrom berechnet?
Falls ich das falsche Fachwort benutzt habe, den Strom, dem man dauerhaft entnehmen kann.
BID = 665311
GeorgS
So jedenfalls nicht!
Die Dimensionierung von Trafos ist eine
sehr komplexe Angelegenheit.
Foto und Meßschieber hast du also nicht.
Georg
BID = 665312
mr.löt
Hallo GeorgS
Ich habe Zwar eine Schieblehre, kann aber den Querschnitt leider nicht ermitteln, da der Trafo so zugebaut ist.
BID = 665318
Rhodosmaris
Kannst du den Befestigungswinkel entfernen? Der Fuß mit den 2 Laschen ist normalerweise mit dem "Bügel" nur mit 2 umgebogenen Laschen befestigt.
Dann müsste zumindest die Kernform erkennbar sein, von der man auf die maximale Leistung des Kernes schließen kann.
Dazu wären noch die Außenmaße und die Kernbreite wissenswert.
ciao Maris
BID = 665320
Onra
Das äussere Blech ist wohl überall gleich dick und kann abgezogen werden.
So kannst du den Kernquerschnitt ermitteln. Vermutlich hat dein Trafo EI- Schnitt des Kerns. Die Aussenschenkel sind meist halb so dick wie der Mittelsteg. Aus den Aussenabmessungen ergibt sich oft ein Normschnitt.
Ungefähre Leistung als grober Anhalt ist das Quadrat des Kernquerschnitts in der Mitte(cm²;W). Fehler dabei kann im Bereich -50 bis +100% liegen, je nach Hersteller und Verarbeitung.
Grundlagen: http://de.wikipedia.org/wiki/Transformator
Onra
BID = 665327
GeorgS
Das ist nur rechnerisch gemeint.
Dein Bild war ungünstig, du glaubtest
wohl die Beschriftung auf der Oberseite
sei wichtig. Leider nein.
Mach nochmal ein Bild von der Seite und unten.
Georg
BID = 665331
Vielleicht bringt dich das weiter?
Daraus kannst Du die Leistung bestimmen und wenn Du dann die Sekundärspannung mißt, kommst Du unter Abzug der Verluste (ca.10-15%),
auf die entnehmbare Stromstärke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Jan 2010 19:31 ]
BID = 665353
GeorgS
Hallo Peter,
das ist eine prima Tabelle, aber Mr.löt
bräuchte dazu noch eine Skizze, aus der
hervorgeht, welches Maß am Kern wie heißt.
Georg
BID = 665357
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mit Leerlaufspannung und Kurzschlußstrom kann man schon mal auf den Widerstand der Wicklung schließen.
Über die Temperatur kann man die maximal zulässige Leistung abschätzen. Vermutlich wird der Trafo in der Gegend 20 VA anzusiedeln sein, das als grobe Hausnummer. Betreibe den Trafo mehrere Stunden ohne Last, er sollte dabei nicht wirklich warm werden. Nun schließt Du eine ohmsche Last an. Hast Du Leistungswiderstände?
Ansonsten würde ich Glühlampen 12 Volt nehmen. Gängige Werte beim Auto sind z.B. 3, 5 und 10 Watt. Zweimal 21 Watt Bremsleuchte dürfte schon zuviel sein.
Jetzt prüfst Du die Temperatur des Trafos erneut. Nach mehreren Stunden darf er gut warm werden, Anfassen noch möglich. Keinesfalls darf er so heiß werden, daß man sich die Finger verbrennt. Häufig gibt es in Trafos eine Temperatursicherung, die dann auslösen würde und der Trafo ist dann Schrott.
Messe auch die Sekundärspannung unter Last, sie darf nicht wesentlich unter 12/24 Volt sinken.
DL2JAS
BID = 665366
selfman
Das Teil scheint aus einem kleinem Radio oder ählichem zu sein.
Leistung ca. 15 bis 20 VA. Dh. ein Dauerstrom von 0,5 - 0,75A dürfte schon so ziemlich alles sein.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 665372
Die Tabelle erklärt sich doch selbst.
Mit Fenster ist das Loch im Spulenkörper und mit Steg die äußeren sichtbaren Bleche gemeint.
BID = 665374
mr.löt
Also laut der schönen Tabelle von Otiffany, hätte der Trafo das Paketblech EI 66/22.
Die Werte entsprechen bis auf kleine abweichungen (+- 3mm) etwa den abmessungen des Trafos. Das Gewicht ist sogar Perfekt.
BID = 665518
Na, dann weißt Du ja jetzt die max. Belastbarkeit, oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500842   Heute : 17409    Gestern : 16862    Online : 309        24.11.2026    19:57
