Heizelement
Serverzeit: 18 11 2026  08:08:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Heizelement
Suche nach: heizelement (1805)
BID = 666203
Trudemarie
Hallo, alle zusammen!
Vorab, ich bin nicht vom Fach, darum bitte ich um Nachsicht bei meiner Frage.
Folgendes Problem:
Ich suche eine Möglichkeit einen Heizdraht(te) genau temperaur zu steuern. Die Abstrahltemperatur sollte von 100°- 300° Regelbar sein. Was brauche ich dafür?
Oder wie könnte ich eine Kupferring(Alternative) auf diese temperaturen bringen?
sorry für die leihenhafte Anfrage.
Trudemarie
BID = 666213
Hallo Trudemarie,
erstmal willkommen im Forum!
Das wird nicht einfach.
In welcher Einbausituation befindet sich das Heizelement denn?
Wie ist es genau aufgebaut? Wie wird es gekühlt?
Dann sehen wir weiter.
BID = 666232
1) Was verstehst du unter "genau" ? +/- 10°C, 1°C , oder vielleicht nur 1/100°C ?
2) Wenn es darauf ankommt, daß die Energieverteilung der Abstrahlung einem Schwarzen Strahler entspricht, ist man in der Wahl der Werkstoffe nicht mehr frei. Viele Materialien sind auch im fernen IR "bunt", d.h. sie absorbieren bzw. emittieren bei manchen Wellenlängen sehr viel stärker oder schwächer als es dem Planck'schen-Strahlungsgesetz entspricht.
3) Viele Metalle, darunter auch Kupfer, emittieren im IR, insbesondere wenn sie blank sind, recht schlecht.
Einen ersten Eindruck davon kannst du dir verschaffen, indem du den Werkstoff auf eine bekannte Temperatur, z.B. mit kochendem Wasser, erwärmst, und dann mit einem Strahlungsthermometer versuchst die Oberflächentemperatur zu messen.
Mit Groß- und Kleinschreibung meinen wir übrigens nicht die Beliebigkeit nach dem Prinzip Knobelbecher, sondern nach den gebräuchlichen Regeln, damit man die Texte besser lesen kann.
Wenn das nicht klappt, musst du damit rechnen, daß ich nicht mehr antworte.
BID = 666276
Bartholomew
Was soll denn das mal werden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334634   Heute : 4199    Gestern : 12669    Online : 1085        18.11.2026    8:08
