Suche Traffo, Hilfe .!?
Serverzeit: 23 11 2026  09:19:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 664601
sandiego2906
Ich hoffe ich bin in der richtigen kategorie. Wenn nicht ihr könnt mir bestimmt trotzdem weiterhelfen.
Ich habe ein kaputtes Netzgerät dort fliegt ständig die interne Sicherung. Ich denke das der Traffo kaputt ist. Ich habe ihn nun ausgebaut und im Internet nach einem Datenblatt geschaut und gefunden Hier der Link:
http://www.signaltransformer.com/Data/Datasheets/241.pdf
und das steht auf dem Traffo:
DP-241-8-28
das steht auch in dem oben genannten Datenblatt. Ich habe auch schon einiges Verstanden und zwar das der 100 VA hat. Jetzt wollte ich den bei www.reichelt.de bestellen aber die wollen von mir eine ausgangspannung haben. DA komm ich dann auch nicht mehr mit. Und messen kann ich es ja auch nicht mehr.
Kann mir jemand sagen wie viel wollt da rauskommen oder noch besser mir den Link für den Reicheltartikel geben
Danke schon mal im Vorraus
Gruß Sandiego
PS: Habe bei Reichelt auch schon die richtige Baureihe gefunden einfach bei suche das hier eingeben:
NT 108VA
BID = 664605
Wenn du schon das Datenblatt hast,warum siehst dann nicht mal rein?
Einfach die Zeile DP-241-8-28 suchen und ablesen.
Was ist daran jetzt so schwer?
BID = 664610
Der hat 28 "Wollt" Wenigstens groß schreiben sollte man das dann!
BID = 664612
Ja,und 3,6 am Bär.
Aber warum läßte den nicht mal selber suchen?
Lesen wird er ja wohl noch können,und etwas Eigeninitiative hat noch nie geschadet.
BID = 664615
sandiego2906
Das da was mit 28 dorten steht das wusste ich ja aber was heißt VCT.
BID = 664618
Bartholomew
Hoi,
Rechts neben der Zeile, die "DP-241-8-28" enthält, steht, dass der Trafo mal 28VCT hatte. VCT steht laut englischer Wikipedia für "Volts center tapped", also für einen Trafo mit sekundärem Mittenabgriff, der 28V zwischen den beiden äußeren sekundären Anschlüssen bereitstellt, bzw. 2*14V zwischen je einem äußeren und dem mittleren Abgriff.
Reichelt hat bloß 2*12V und 2*15V im Angebot:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....24661
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....24662
Ich würde es mit dem 2*15V-Trafo probieren.
Gruß, Bartho
BID = 664619
Das heißt,das das Ding 28V zwischen je einem Wicklungsanfang und CT hat.
(Datenblatt weiter unten ist das Prinzipschaltbild)
und das heißt weiter,das du als Ersatz einen brauchst,der 2x28V Ausgang hat.
Aber was für ne Sicherung fliegt?
Primär oder Sekundär?
Wenn es Sekundär ist,ist der Trafo höchstwahrscheinlich in Ordnung,und was anderes da drin hat ne Macke.
(was ich stark vermute)
BID = 664628
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kleinspannung, mit zweimal 28 V wird nicht hinkommen bei 3,6 am Bären und 100 Watt Leistung...
DL2JAS
BID = 664634
Das mit den 100W hat er behauptet,nicht ich.
Außerdem würd mich immer noch interesieren,welche Sicherung den Heldentod stirbt.
An kaputten Trafo glaub ich nämlich noch nicht so ganz.
BID = 664635
sandiego2906
Also auf dem Bilde ist der Schalter zu sehen. Im schalter ist eine Sicherung wie man unschwer auf dem Aufkleber erkennen kann. Und immer wenn ich das Gerät einschalte dann macht es klack und die sicherung ist wieder drausen. Auf der Skizze ist zus sehen wie der Traffo angeschlossen ist. (ich hoffe ihr könnt das überhaupt entziffern)
BID = 664637
Bartholomew
Sitzt die Sicherung an der 230V-Seite vom Trafo oder auf der anderen?
@Kleinspannung:
Nein, zwischen den äußeren Enden sind die 28V.
Der DP-241-8-28 hat die Größe 8, liefert 100VA und wiegt 1,25kg (Datenblatt ganz unten).
Gruß, Bartho
BID = 664640
sandiego2906
an der 230 Volt seite also der Stromverlauf ist von der Steckdose dann zu dem Schalter (BIld) dann zum Traffo und dann zur Platine
BID = 664647
dl2jas
sandiego2906 hat am 20 Jan 2010 20:56 geschrieben :
Was soll uns dieser vermeintliche Satz sagen?
Versuche bitte, lesbar zu schreiben.
Damit meine ich Rechtschreibung und Verständlichkeit.
Wo sitzt nun die Sicherung, die auslöst?
DL2JAS
BID = 664651
sandiego2906
Die Sicherung sitzt zwischen der Steckdose und dem Trafo
Stromverlauf:
1.Steckdose
2.Schalter (Bild)
3.Traffo
4.Platine
ist das verständlich genug?
BID = 664653
sandiego2906
also das mit dem traffo hat sich glaub ich erledigt ich hab den traffo jetzt nur mal an den Lüfter angeschlossen der läuft und wenn ich die Paltine mitanschließe dann fliegt die sicherung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473207   Heute : 6598    Gestern : 22017    Online : 494        23.11.2026    9:19
