Neff Keramik M1343N0 / 01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Äußerer Ring defekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik Neff M1343N0 / 01 --- Äußerer Ring defekt Suche nach Neff |
BID = 664384
Angela1928 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: BW
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Äußerer Ring defekt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : M1343N0 / 01
FD - Nummer : FD8702 00828
auch ich bin neu hier und hoffe, daß mir vielleicht jemand weiterhelfen kann.
Ich habe letztes Jahr einen Herd von Neff mit o. g. Glaskeramikfeld gebraucht gekauft.
Als der Herd angeschlossen war habe ich festgestellt, daß der äußere Ring der Kochplatte vorne links nur dann funktioniert, wenn die Platte rechts hinten an ist.
Da ich von der Sache keine Ahnung habe, habe ich es dabei belassen und halt immer geschaut, daß die Platte hinten rechts an ist, wenn ich die Platte vorne links komplett gebraucht habe.
Vor ein paar Tagen hat das dann leider nicht mehr funktioniert. Der äußerer Ring der vorderen Platte tut jetzt nämlich überhaupt nicht mehr.
Heute Morgen war ein Bekannter da und hat sich die Sache angeschaut. Er hat festgestellt, daß der Draht für den äußeren Ring der vorderen linken Platte in dem Steckplatz der Platte hinten rechts mit drin war (das erklärt wahrscheinlich, warum die beiden Platten nur im Duo funktionierten). Er hat dann den Draht für den äußeren Ring in den Steckplatz für die Platte vorne links gesteckt, aber der Ring ist nach wie vor tot. Er hat den Draht überprüft und der ist definitiv nicht defekt.
Ich habe dann beim beim Kundendienst von Neff angerufen und der nette Herr hat mir gesagt, daß mich der ganze Spaß 249,- € kostet - und das ist mir ehrlich gesagt etwas viel.
Die Frage ist nun, kann ich davon ausgehen daß der vordere Ring einfach kaputt ist, oder könnte es noch etwas anderes sein. Und wenn ja, muß ich dann eine Heizzone für die komplette Platte kaufen, oder gibt es das für den Ring einzeln.
Vielen Dank schon mal im voraus
LG
BID = 664423
sam2 Urgestein
Ohne zu messen, wird man das kaum herausfinden.
Und:
Willkommen im Forum!
Wer hat den Herd angeschlossen und die notwendige Überprüfung der Schutzmaßnahme durchgeführt?
BID = 664434
prinz. Moderator
Moin
Am besten mal irgendwelche Fotos machen wo rauf man was sieht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 664681
[quote]
sam2 schrieb am 2010-01-20 10:06 :
Und:
Also den Herd hat ein Bekannter von mir angeschlossen. Ich wollte es von einem Elektriker machen lassen, aber mein Bekannter hat mir hoch und heilig versichert, daß er das auch kann und das er einen Phasenprüfer oder was auch immer hätte, um auszuschließen daß ich einen tödlichen Stromschlag beim Einschalten des Herdes erleide.
BID = 688630
RLuplow Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Dishley
Nur mal als Hinweis: Bei Herden von NEFF mit Drehreglern, sind oftmals die zweiten Zonen über einen Tasterkontakt am Ende der Skala zuschaltbar. Man muß also den zugehörigen Drehregler komplett auf 12 (oder 3) stellen und dann noch ein kleines Stück weiter. Der Herd "vergißt" nach dem Ausschalten der Platte diese Stellung wieder und beginnt erneut mit kleiner Leistung.
Das Symbol ist bei manchen Herden fix abgeschubbert ;-/
Die Schaltung intern erfolgt dann über eine zweite Leitung zur Platte, die mit diesem Taster parallel zur eigentlchen Kochplatte gelegt wird. Wenn also die Tastereinheit defekt war/ist, dann kann es sein, daß der zuvorige "Reparateur" sie einfach woanders draufhängen wollte und es schlicht und ergreifend auf die falsche Platte gelegt hat  Prinzipiell geht das mit dem Parallelschalten ganz problemlos, sofern die Schaltereinheit den gesamten Strom abkann.
Vermutlich ist also nur die zweite Stufe im Regler defekt. Bei älteren Modellen läßt sich dieser Teil des Reglers sogar noch separat tauschen.
Roman
PS: Ich kenne zwei Leute, die solche Herde haben und nie herausbekommen konnten, wie man die äußeren Ringe einschaltet - bis ich mal zu Besuch war
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339471 Heute : 9043 Gestern : 12669 Online : 703 18.11.2026 15:23 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0454771518707
