Siemens WaMa Siwamat XL 540
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "Ende-Leuchte" blinkt
Serverzeit: 18 11 2026  08:15:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XL 540 --- "Ende-Leuchte" blinkt
Suche nach Siemens Siwamat
BID = 664033
revontuli
Defekt : "Ende-Leuchte" blinkt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XL 540
S - Nummer : WM5406W / 04
FD - Nummer : 8005 700001
Liebe Experten,
ich habe schon etliche Einträge zu Problemen gelesen, die unserem ähneln, aber nichts hat so richtig gepasst, daher jetzt die Bitte um Rat an Euch Experten.
Unsere WM lief bis vor kurzem ohne Probleme. Nach ca. 14 Tagen Waschpause bei den kalten Temperaturen haben wir gestern gewaschen. Der erste Waschdurchlauf ging noch normal bis zum Ende, allerdings war die Wäsche bedeutend nasser als gewöhnlich, obwohl wir immer recht konstant mit ca. 800 U/min schleudern.
Die Wäsche im Anschluss lief schon nicht mehr durch, die WM stoppte und die "Ende"-Leuchte blinkte. Schmutziges Wasser stand noch voll in der Maschine und der Weichspüler war noch nicht gezogen worden.
Man konnte nicht Abpumpen, startete nicht. Wir haben dann das Wasser über den Notschlauch abgelassen und danach geschleudert, das ging.
Bei einem nächsten Waschversuch hing es wieder an der gleichen Stelle und "Ende" blinkte wieder. Zuvor lief alles normal und ohne seltsame Geräusche. Vermutlich zum Ende des Hauptwaschgangs (bei unserer WM kann man nicht sehen, wie weit sie ist) fing die Leuchte an zu blinken. Man hörte auch knatternde, ruckelnde Geräusche (eher nichts metallisches), als versuchte etwas anzulaufen, es geht aber nicht. Danach haben wir Spülen gestartet, ab da lief wieder alles normal durch und hat auch Weichspüler gezogen, geschleudert, das Wasser abgepumpt etc.
Das Fächerrad ist nicht blockiert und davor fanden sich auch keine Gegenstände, alles war soweit sauber. Auch die abgehenden Schläuche haben wir geprüft und nichts festgestellt.
Das Gerät aufzuschrauben trauen wir uns nicht zu, da wir keine entsprechenden Kenntnisse haben.
Worum könnte es sich handeln? Und mit welchen Kosten muss man rechnen, wenn man einen Fachmann bestellt?
Wir würden uns sehr über Rat freuen.
Viele Grüße
revontuli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334697   Heute : 4262    Gestern : 12669    Online : 724        18.11.2026    8:15
