AEG WaMa Lavamat 84700Update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht sich nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  09:48:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 84700Update --- Motor dreht sich nicht mehr
BID = 664022
Nichtwissender Freak
Defekt : Motor dreht sich nicht mehr
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 84700Update
S - Nummer : 914.001.093
ich besitze eine AEG Lavamat84700-W Update mit der E-Nr.:914.001.093
habe dort schon des öfteren die Kohlen gewechselt.Vor gut 2 Stunden hat sie beim Schleudern laut sehr laut gequitsch und es gab einen richtigen heftigen Ruck und von da an Stand die Trommel still.Das Quitschen war schon des öfteren zu hören nur nicht so heftig wie jetzt zum Schluss.Das Quitschen trat immer auf wenn die Trommel sich schnell drehen sollte(Schleudern).
Ich habe jetzt mal die Rückwand entfernt und festgestellt das sich der Motor nicht mehr drehen lässt.Wenn man ihn ausbaut und versucht den Kolben für den Antriebriemen per Hand zu drehen.Wenn der Motor eingebaut ist lässt sich die Trommel auch nicht mehr drehen oder man muss extreme Kraft aufbringen.Wenn der Motor ausgebaut ist,Riemen getrennt(abgenommen) geht es ganz einfach.
Ich gehe mal davon aus das der Motor festsitzt und somit seinen Dienst eingestellt hat.Ich meine nach 15 Jahre (So alt ist die Maschine jetzt)
muss man damit rechnen.
Leider weiss ich die Bezeichnung des Motors nicht wäre super wenn mir da schon mal jemand helfen könnte und die genaue Bezeichnung des Motors weiss(für eventuelle Neubesorgung).
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nichtwissender Freak am 18 Jan 2010 22:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335750   Heute : 5318    Gestern : 12669    Online : 301        18.11.2026    9:48
