privileg WaMa F 1100 EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft nicht ab
Serverzeit: 18 11 2026  10:08:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa privileg F 1100 EU --- Wasser läuft nicht ab
Suche nach privileg 1100
BID = 663914
andi30177
Defekt : Wasser läuft nicht ab
Hersteller : privileg
Gerätetyp : F 1100 EU
S - Nummer : 531/00016
Typenschild Zeile 1 : R6E10
hallo,
wir haben eine waschmaschine der marke privileg, modell: f 1100 eu, privileg nr: 20395, Produkt-Nr: 976.357-4
nachdem in der waschmaschine ein teppich gewaschen wurde, läuft das wasser nicht mehr ab. wir sind davon ausgegangen, dass der filter verstopft ist und haben die maschine abpumpen lassen und das wasser über den verschluss vorne rechts unten abgelassen. das hat auch funktioniert. daraufhin haben wir die maschine mit etwas waschmittel leer laufen lassen um zu sehen was passiert. daraufhin lief das wasser wieder nicht ab. der anschließende versuch das wasser ernuet abzupumpen ist auch gescheitert. wir haben schon vergeblich versucht den filter zu finden, von der wasserablassschraube vorne rechts unten ist er jedenfalls nicht zu erreichen. ich wäre schon sehr dankbar, wenn mir jemand mal einen reparaturplan zeigen könnte, damit ich sehe, wo der filter sitzt.
vielen dank im vorraus...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335947   Heute : 5515    Gestern : 12669    Online : 789        18.11.2026    10:08
