Sensor einstellen für periodische Abfrage?
Serverzeit: 24 11 2026  20:25:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sensor (5548)
BID = 663204
wikkinger
Doppelanmeldung daher gesperrt
Ich möchte einen Erschütterungssensor so einstellen, dass ich am Ende des Tages aussagekräftige Daten für eine kleines Tages-Diagramm habe.
Der momentane Zustand des Sensors am Schaltausgang wird mir von einem angeschlossenen Funk-Modul 1 mal in der Minute(nicht mit Sensor synchonisiert) mitgeteilt.
Zustände des Sensors am Schaltausgang sind Ein und Aus.
Wie stelle ich jetzt beim Sensor die Dauer des Schaltsignals (Ein, wenn Erschütterungen) im Rahmen von 1-60s am besten ein, damit ich am Ende gemittelt gute Daten habe?
Die Erschütterungen dauern meistens ein paar Minuten durchgehend. Es können aber auch ständig kürzere Ünterbrechnungen von wenigen Sekunden bis ein paar Minuten auftreten. Manchmal gibt es auch Stunden durchgehender Aktivität.
Mir wäre es nun wichtig herauszufiltern ob es im Groben am Tag überhaupt Aktivitäten gab und im Detail dann vorallem, ob es häufig kleinere Unterbrechungen(aber nicht zu klein, also über 10s oder so) gab.
Ich hab leider gar keine Ahung, ob jetzt besser ist auf z.B. 1s zu gehen, sodass wirklich nur der akuelle Zustand abgefragt wird. Wenn der Zustand bei vielen kurzen Unterbrechungen im falschen Moment abgefragt wird, schaut es dann insgesammt so aus, als ob gar keine Aktivität wäre.
Oder z.B. auf 60s wo dann zu kurze Unterbrechungen ausgeblendet werden und ich zumindest weiß da es in der Minute was los war.
BID = 663247
jokrautwurst
Lass halt jede Sekunde einen Messwert nehmen, und am anderen Ende per Software dann überprüfen. Das heißt nur bei Erschütterung wird tatsächlich ein log-Eintrag generiert.
Wobei soo groß ist die Datenmenge jetzt nicht.
Ich errechnete gerade, mit 1 bit pro Sekunde(Erschütterung da oder Erschütterung nicht da) haben wir nicht mal 90Kilobit.
Gibt eine Dateigröße von 10,8 Kilobyte pro Tag.
Oder als Textdatei immer noch Schlanke 173 Kilobyte(einzelne Sekunden als 8bit-Zeichen kodiert und mit Trennzeichen zum einfachen importieren in M$-Excel oder Openoffice).
LG Jo
BID = 663256
wikkinger
Die Daten werden aber einfach auf einem Webserver abgelegt und können dann nur mehr als Diagramm betrachtet werden. Da gibts also nix zum Überprüfen und der Speicherplatz spielt keine Rolle.
Jede Sekunde fürchte ich ist wie gesagt zu knapp und zeigt mir zu viele kurze Unterbrechnungen.
BID = 663310
jokrautwurst
Dann kannst du an den 1s-Werten immer noch eine Glättung anwenden. Also eine bestimmte Zeitspanne aufintegrieren. Das Zeitfensterhat eine feste Größe, und du lässt es jede Sekunde um eine Sekunde weiterrücken. Das neue Intervall des Tages reicht dann am ende in einen neuen Tag hinein. Da die Messwerte quasikontinuierlich aufgenommen werden macht es nichts aus, dass das Bewertungsintervall am Ende in den nächsten Tag hinein reicht.
Noch eine Andere Idee, die mir Kam: Mit einem Selbstbau-Infraschall-Mikrofon und einer modifizierten Soundkarte kann man den ganzen Tag als Audiofile analysieren. Du könntest auch so dein Signal in eine Wave-Datei stecken/konvertieren um dir das ganze mal anzuhören. Filterroutinen en Masse stehen dir dann bereit.
LG Jo
BID = 663316
Ist das ein Erdbebensensor, der auch Amplitude und Richtung registriert, oder willst du einfach nur wissen, wann die Putzfrau den Raum betritt?
In welchen Frequenzbereich spielen sich die Erschütterungen ab, welche Stromversorgung , welcher Nachrichtenkanal steht zur Verfügung?
Was darfs kosten?
Es gab sogar Sensoren, bei denen registriert wurde wann Wanzen unruhig wurden und auf einem Drahtnetzt rumkrabbelten, weil sie menschlichen Schweiss rochen.
Ohne Umfeld und Einsatzweck zu kennen, wird man dir nichts vernünftiges raten können.
BID = 663323
perl hat am 16 Jan 2010 01:34 geschrieben :
Sorry,ich kann mir es nicht verkneifen.
Mein erster Gedanke war,das er wissen will ob seine Olle heimlich poppen tut...
BID = 663327
Soll sie doch!
Fürs Internet wird das erst interessant, wenn sie es unheimlich tut.
BID = 663332
wikkinger
Die Hardware ist unveränderlich und bis auf die Dauer die der Schaltausgang auf "Ein" bleibt auch nicht beinflussbar.
Da kann man nix überprüfen, glätten, triggern oder sonst was.
Man kann also nur durch optimales Einstellen der obigen Dauer versuchen aussagekräftige Ergebnisse zu bekommen, die danach nur mehr im Browser als insgesammt ca. 14cm langes Tagesdiagramm abrufbar sind.
BID = 663338
Beantworte doch bitte mal die Rückfragen! Auf Rätselraten stehen die Helfer hier nicht so.
BID = 663347
jokrautwurst
Wenn der Sensor nicht synchronisiert ist, würde ich da zu einem Flipflop raten. Das wird gesetzt, wenn in einer Minute irgendwann mal Aktivität war. Wenn in einer Minute öfter Aktivität da war, dann bleibt halt das FF gesetzt. Beim Abfragen des musst du nur dafür sorgen, dass das FF nach der Abfrage immer zurückgesetzt wird. Jo
BID = 663528
wikkinger
Die Hardware setzt sich aber aus fertigen Modulen zusammen da kann man nichts einbauen.
Und wie gesagt wirkt der Schaltausgang schon wie ein FlipFlop und kann bis zu 60s auf "Ein" bleiben.
Diese Zeit ist auch das EINZIGE worum es in meiner Frage geht.
BID = 663554
Lightyear
Sehr schade, dass wir nicht erfahren, um welches "Geheimprojekt" es gehen soll. Nicht dass es sich um eine versteckte Regelübertretung handelt...
Also bitte her mit den Fakten!
Im Übrigen: wenn Du gleich mit offenen Karten spielen würdest, anstelle immer wieder kleine Bröckchen hinzuwerfen, dann hättest du vermutlich schon eine Lösung...
Ich frage mich nur, warum Du überhaupt hier fragst - offenabr sind dir die Rückfragen und somit die Antwortgeber völlig egal. Denk' 'mal darüber nach...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501317   Heute : 17884    Gestern : 16862    Online : 480        24.11.2026    20:25
