Musikanlage mit Autoradio und 12V Batt. --> Masse Problem?
Serverzeit: 24 11 2026  20:06:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: autoradio (1238)
BID = 662832
Bluefoxxl
Hallo Forum,
ich bin neu hier und hoffe ne Antwort auf meine Frage zu bekommen. Bisher hat mir die Suche leider nicht geholfen
Also folgendes Projekt:
Ich habe mit einer 12V Bleifliesakku und einem Autoradio + Boxen (JBL Control 1) eine kleine flexible Musikanlage gebaut. Dies hat super funktioniert. (Hat besseren Sound als alle "Gettoblaster" und Batt hält länger).
!! ACHTUNG!! Die Musikanlage soll nicht in einem Auto laufen sondern autark agieren.
Jetzt habe ich von einem Freund eine Endstufe und eine Pyle Bassröhre geschenkt bekommen. (Alles ebenfalls für den Einsatz im Auto gedacht)
Das alles habe ich zusammengestöpselt und tut auch soweit.
Energietechnisch: Batt versorgt Autoradio und Endstufe
Audiotechnisch: Endstufe per Chinch an Autobatt und Boxen und Bass an Endstufe.
Jetzt zum Problem:
Wenn ich z.B. im CD Player vom Autoradio ein Lied weiter schalte, dann hab ich ein Brummen in den Boxen. oder Wenn normal Musik läuft, dann hab ich auch ein leises Brummen.
Ein Freund meinte es fehlt die Masse.
Meine Frage: Kann ich z.B. einfach den MinusPol der Batt mit einer Eisenstange Verbinden und in die Erde Stecken um Masse zu bekommen oder hat einer von Euch ne Idee woran das liegt und was ich machen kann um das zu beheben.
In einem Auto kommt dieses Brummen ja nicht vor.
ICh Danke Euch für die Hilfe!!
Gruss Bluefox
BID = 662839
Verbind mal die ganzen Geräte untereinander mit einer richtigen Masse, bzw. auch deren Gehäuse.
Muß kein Eisenstab sein,aber 2,5 oder 4mm² dürfens schon sein...
BID = 662840
Hallo Bluefox,
erstmal willkommen im Forum.
Nein, da fehlt nicht die Masse, sondern die Erde!
Du gibst also ca. 8,5 Liter guten Kompost in einem Blumentopf. Dorthinein steckst Du dann einen verzinkten Eisenstab (z.B. ein Stück Wasserleitungsrohr). Der wird mit dem Minuspol der Batterie verbunden.
Und siehe da - es brummt ganz genauso wie vorher!
Im Ernst:
Das mit der Masse ist Quatsch.
BID = 662841
shakedown
Die Masse aller Audiogeräte sollte das gleiche Potenzial haben!
BID = 662843
Bluefoxxl
Danke mal für die ersten Antworten, die Gehäuse Sache werde ich mal testen. Verbinde ich dabei nur die Gehäuse oder auch den MinusPol der Batt ?
Das mit dem Blumentopf leuchtet natürlich ein
Was heisst das "Gleiche Potential" ? leider kenn ich mch so gut nicht aus ?
Danke derweil!
Bluefox
BID = 662844
Die Gehäuse untereinander samt deren evtl. vorhandenen Minuspole am Eingang,und das ganze mit dem Minuspol der Batterie.Aber ausreichenden Querschnitt verwenden,keinen "Klingeldraht".
BID = 662848
Hast Du das Konstrukt denn in einem Gebäude ausprobiert oder in freier Natur?
Es könnte nämlich auch an einer schlichten Brummschleife liegen.
Wie war die geometrische Anordnung aller Komponenten samt ihrer Verdrahtung zum Testzeitpunkt?
Und ich verstehe Deine Beschreibung nicht:
Soweit, so gut.
Aber:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Jan 2010 14:34 ]
BID = 663130
Bluefoxxl
Dafür muss ich mich natürlich entschuldigen es muss heissen:
Audiotechnisch: Endstufe per Chinchkabel an Autoradiound Boxen und Bass an Endstufe per XLR Stecker mit Boxenkabeln (2 Adrig ca 2mm2).
Also das ist alles in einem Gehäuse allerdings eine GfK Kiste also aus Plastik. D.h. die Batterie ist mit dem Autoradio zusammen in der Kiste und die Enstufe ist im KistenDeckel untergebracht (da flach genug). Die Boxen und der Bass sind seperat über XLR Stecker und BoxenKabel mit der Endstufe Verbunden ca. 2mm2.
Das Autoradio und die Endstufe sind mit einem 2x2,5 mm2 Kabel an der Batt angeschlossen (also kein Klingeldraht). Achso das Stromkabel wird mittels Bananen Steckern angeschlossen. Ich schau mal ob ich nen Pic machen und hochladen kann.
Bin noch nicht dazu gekommen das Radiogehäuse und das Endstufengehäuse mit dem Minuspol als "Masse" zu verbinden. werde ich am WE machen.
Danke auf jeden Fall
Fox
BID = 663155
tsaphiel
Das könnte schon was bringen.
Stelle aber die so genannte "Sternmasse" sicher.
Also nicht Batterieminus -> Radiominus -> Endstufenminus, sondern:
Batterieminus -> Endstufenminus
Also jeweils ne eigene Leitung nehmen!
Ich hab sowas in einen Bierkasten gebaut, den Thread sollte es noch geben.
Das läuft seit Jahren sehr geil!
Frage: Wie lädst du die Batterie?
Hing das Ladegerät beim Brummen mit dran?
Mal wirklich autark probiert?
Druff un D'widd!!!
BID = 663461
clembra
Eine richtige Sternmasse wird nicht funktionieren, da das Radio und die Endstufe sowohl über die Stromversorgung, wie auch die Audioleitung verbunden sind. Wie sieht denn das Audiokabel aus? Ist das ein fertiges RCA-RCA-Kabel oder auch selbstgebaut mit 2x2,5mm²?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501006   Heute : 17573    Gestern : 16862    Online : 236        24.11.2026    20:06
