Stromwandler
Serverzeit: 24 11 2026  20:41:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stromwandler
BID = 663459
trist
Hallo an die Spezialisten,
ich suche eine einfache Auswertschaltung für einen Stromwandler ASM-010.
Dieser liefert an einer Bürde von 220 Ohm bei 3A ca. 10mV.
Die Schaltung soll als Schwellwertschalter eingesetzt werden, der bei Überschreitung eines best. einstellbaren Stromes einen Ausgang für ca. 200ms schaltet, damit dieser von einer SPS ausgewertet werden kann. Hierdurch ergibt sich auch die Spannungsversorgung von 24V.
Die reine Auswertung des Stomwandlers zur Ansteuerung eines Transistors würde auch schon reichen. Diesen Wandler würde ich gerne einsetzen, da ich ausreichend davon habe.
Vorab schon mal danke an die (hofentlich vielen) wissenden.
BID = 663477
Deneriel
Ich würde mal versuchen nen kleinen OpAmp zu nehmen, Single Supply bietet sich ja an. Den Ausgang des Stromwandlers an den nichtinvertierenden Eingang (+) und eine 10mV Referenzspannung an den Invertierenden Eingang.
Eigentlich sollte dann bei einer höheren Spannung als 10mV über die Bürde der Ausgang des OpAmps irgendwo in der Nähe der Versorgungsspannung liegen.
Nen LM358 sollte es eigentlich tun wenn es nicht auf die Präzision nicht ganz so ankommt da er so 2-3mV Eingangsoffset hat.
Da ich mit den Dingern immer ein wenig hadere weiß ich nicht genau wie der sich benimmt bei Eingangssignalen nah am Massepotential - möglicherweise mußt du die ein Stück weit anheben. (Z-Diode oder sowas).
Dann hättest du ein Dauersignal das du entweder per Software auswerten kannst oder irgendwas dran flicken um nen 200ms-Puls zu erzeugen.
Der Vorschlag ist ohne Gewähr und Funktionsgarantie!
BID = 663481
Racingsascha
Ich würde die Spannung am Bürdewiderstand erstmal um den Faktor 100 verstärken bzw. den Bürdewiderstand vergrößern damit die Spannung größer wird, sofern das die Eigenschaften des Stromwandlers nicht verschlechtert. Dann sinngemäß mit Deneriels Vorschlag fortfahren, an den Ausgang des LM358 dann einen NE555 in monostabiler Konfiguration. Dieser hält allerdings nur maximal 18V Versorgungsspannung aus. Es bietet sich daher an, mit einem 78L12 o.ä. eine virtuelle Masse zu erzeugen, um erstens den NE555 mit 12V zu versorgen und zweitens auch mit Dual-Supply-OPs arbeiten zu können. Falls die SPS keine 12V als High-Pegel akzeptiert kommt an den Ausgang des NE555 ein BC547 mit einem Pullup auf 24V, damit aus den 0/12V wieder 0/24V werden.
Fnord schläft nie.
BID = 663482
Lötfix
Komparator LM393 bietet sich da an, mit dem 2. Komparator im Gehäuse und einer RC-Kombination zur Impulsverlängerung sollte das leicht möglich sein.
mfg lötfix
BID = 663503
Handelt es sich bei dem zu überwachenden Strom überhaupt um sinusförmigen 50 Hz Wechselstrom?
BID = 663549
trist
hatte ich vergessen. Klar 50Hz AC. Sonnst macht dieser Stromwandler ja keinen Sinn und ich hätte was teures mit Hall-Sensor nehmen müssen.
Werde mich jetzt mal mit euren Vorschlägen beschäftigen.
Vorerst mal Danke für die schnellen Antworten.
Als fertige Schaltung hat so etwas noch keiner benötigt?
Es müssten doch schon andere über eine solche Anwendung gestolpert sein.
BID = 663551
Lötfix
trist hat am 17 Jan 2010 13:43 geschrieben :
Also gehe ich davon aus, daß an der Bürde auch Wechselspannung anliegt.
Da wäre ein Messgleichrichter zu empfehlen.
Ist der Strom sinusförmig? Denn davon hängt ab, wie Spitzen- und Effektivwert zusammenhängen.
Geht es rein um den Strom (Scheinleistung), oder doch um Wirkleistung (Lasterkennung)? Wofür genau soll das verwendet werden?
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 17 Jan 2010 14:03 ]
BID = 663567
trist
Es soll genuzt werden, um auf 230V Wechselstromleitungen einen Stromschwellwert zu erfassen. Angeschlossen können Lampen oder Motore sein.
BID = 663572
Lötfix
Wenn der Strom nicht sinusförmig ist, z.B. Impulse wegen Gleichrichtung und Glättung, etc. kann der Spitzenwert (darauf reagiert die Auswertung) auch bei normalem Betrieb ein Vielfaches des Effektivwertes sein. Für Überlasterkennung ist aber der Effektivwert interessant.
Stromschwellwert sagt darüber nichts aus.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 17 Jan 2010 15:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501591   Heute : 18159    Gestern : 16862    Online : 668        24.11.2026    20:41
