Miele WäTro T368C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss?! Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 662801
al3x Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Fulda
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kurzschluss?!
Gerätetyp : T368C
Hallo, kennt sich zufällig jemand mit dem Miele WäTr T368C aus?
Problem: Gerät läuft ordnungsgemäß bis der FI-Schalter ausgelöst wird (sporadisch). Gerät verursacht vermutlich einen Kurzschluss. Zudem riecht man einen typischen Elektronik-Brandgeruch.
Nach Wiedereinschalten läuft das Gerät wieder ordnungsgemäß. Bisher tritt das Problem sporadisch auf.
Vielleicht kennt jemand die Ursache?!
Gruß Alexander
BID = 662802
sam2 Urgestein
Hinweis:
Wenn der FI-Schutzschalter (RCD) auslöst (und nicht etwa der Leitungsschutzschaltjer - "Sicherungsautomat"), liegt aber kein Kurzschluß vor, sondern ein Erdschluß.
Also hat das Gerät irgendwo einen Isolationsfehler.
Das kann ein altersschwaches Heizelement sein, aber z.B. auch eine feuchte Stelle.
BID = 668431
Vielen Dank für die Antwort.
Zitat: "...liegt aber kein Kurzschluß vor, sondern ein Erdschluß."
RE:  meinte auch wohl einen Erdschluss, ich denke mal es könnte sogar an einer Korrosionsstelle liegen, dann würde es mit der Feuchte gut zusammen hängen. Falls es jedoch wirklich von der Heizung verursacht wird, dann müsste ich mich um die Entsorgung des Gerätes kümmern
Ich werde mal weitere Untersuchungen tätigen, wenn ich zu neuen Erkenntissen komme werde ich es berichten...
Gruß Alexander
BID = 668444
sam2 Urgestein
So ein gutes Gerät entsorgt man doch nicht wegen eines läppischen defekten Heizelements!
Da kommt ein neues rein und dann läuft es wieder 10 Jahre...
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194475736 Heute : 9132 Gestern : 22017 Online : 610 23.11.2026 13:17 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,424947023392
