SMD Transistor CA2 dringend gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  23:03:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 47452
burnstein
in einer Fingerkamera ist ein SMD Transistor mit dem Aufdruck CA2 verbaut, der offensichtlich defekt ist.
Kann mir jemand sagen, um welchen Typen es sich hierbei handelt und gegebenenfalls einen gängigen Ersatztypen nennen?
Im Internet hab ich noch nichts eindeutiges darüber erfahren.
Mit freundlichen Grüßen, burnstein, Freiburg
BID = 47596
andi.pdf
eine eindeutige Bestimmung des Typs ist oft nur in Verbindung mit der Bauform (Gehäuse) möglich. Wie wär's mit 'nem Foto ?
BID = 47622
burnstein
Ich denke mal es ist SOT-23, da ich 1,4x3mm gemessen habe.
Foto ist im Anhang.
Danke, burnstein
Hochgeladenes Bild : ___1.jpg
BID = 47636
andi.pdf
Sieht's nur so aus, oder sind die beiden rechten Anschlüsse auf dem Bild auf der Platine verbunden ? Dann würde ich sagen, dass es sich um eine Doppel-Diode handelt, evtl. als Verpolungsschutz in der Betriebsspannungsleitung...
BID = 47928
burnstein
Hallo Andi
Du hattest Recht, die beiden Anschlüsse der einen Seite sind auf der Platine verbunden.
Nach Auslöten des Bauteils hab ich mit dem Diodentester des Mulimeters unendlich zwischen der Seite mit dem einen Pin und der anderen Seite gemessen.
Kann ich da jetzt einfach eine 1n4148 einsetzen?
Gruß, burnstein
BID = 47936
andi.pdf
Hi, hast Du die Diode in beiden Richtungen geprüft ? Mit dem positiven Pol des Testers an der Kathode und dem negativen Pol An der Anode darf ja auch kein Durchgang messbar sein. Sollte sich in beiden Richtungen kein Durchgang feststellen lassen, ist die Diode defekt und muss ersetzt werden. Die 1N4148 sollte funktionieren, vorausgesetzt, der Diodentod wurde nicht durch einen Kurzschluß in der nachfolgenden Schaltung verursacht.
Da hilft nur ausprobieren...
BID = 48332
tixiv
Ein unbekanntes Bauteil einfach durch eine Diode zu ersetzen halte ich nicht für die beste Idee. Vor allem sind Dioden meistens(eigentlich immer) kurzgeschlossen und nicht offen wenn die kaputt sind. Vieleicht ist das eine Referenzdiode oder Überspannungsschutzdiode oder sonstwas.
Wie kommste überhaupt darauf, dass das Ding offensichtlich defekt ist?
BID = 48360
burnstein
Hallo Tixiv und Andy
Ich hatte die vermeintliche Diode wirklich nur in einer Richtung gemessen. Beim erneuten Versuch stellt sich heraus, daß das Bauteil in Ordnung ist.
Erst beim Abnehmen der CMOS-Platine ging der Kurzschluß zwischen den beiden Pins auf der einen Seite weg.
Die Kamera ist defekt, ich dachte es läge wohl an diesem Bauteil - ich hatte schon mal so einen Fall, da hab ich dann den Transistor gegen einen nichtSMD Transistor getauscht und seitdem machts die Kamera wieder.
Es ist eben nicht immer alles so einfach im Leben.
Danke für die Zahlreichen Hinweise.
Die Kamera wird jetzt entsorgt.
Gruß, burnstein
BID = 48372
Elkos sind eine regelmäßige Fehlerquelle in fast allen Gerätschaften.
Auf der unteren Platine sehe ich doch einen hervorlugen ?
BID = 48978
burnstein
Hallo Perl
es ist nur ein Poti auf der unteren Platine.
Meine Elektronikkentnisse sind damit leider erschöpft - schade.
Alles Gute, burnstein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504627   Heute : 21199    Gestern : 16862    Online : 401        24.11.2026    23:03
