General KüSchr Electric Kühl- Gefriekombi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrank kühlt nicht
Serverzeit: 23 11 2026  11:58:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr General Electric Kühl- Gefriekombi --- Kühlschrank kühlt nicht
Suche nach General Electric
BID = 661203
raimus
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlschrank kühlt nicht
Hersteller : General Electric
Gerätetyp : Kühl- Gefriekombi
S - Nummer : TBG16JAXHRWH
FD - Nummer : TM783845
Mein GE Kühlschrank kühlt nicht mehr. Das Gefrierfach funktioniert aber noch tadellos. Das einzige was ich bisher gemacht habe, alle Steckanschlüsse hinten unter der Abdeckung kontrolliert, den Staub weggefegt und im Kühlschrank habe ich die Abdeckung mit dem Regler abgeschraubt und einmal blöd reingeschaut.
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Würde mir ewig leid tun, wenn ich diesen Kühlschrank entsorgen müsste.
BID = 661322
Hallo Raimus,
erstmal willkommen im Forum.
Dieses Gerät ist mir völlig unbekannt (GE ist in Europa sehr wenig verbreitet).
Kläre erst einmal die Bauart:
Wieviele Kompressoren (schwarze "Bomben" hinten dran) besitzt es?
Wie alt ist es ungefähr?
Mit welchjem Kältemittel arbeitet es (Rxxx - steht mit auf dem Typenschild)?
Dann sehen wir weiter.
BID = 661334
raimus
Hallo sam2!
Ich habe nur einen Kompressor gesehen. Der Kühlschrank dürfte etwa 15 Jahre alt sein. Auf dem Kompressor steht R134a. Ich schicke ein paar Bilder mit. Danke und LG
BID = 661347
Nicht sehr dolle...
Kann man die Temperaturen für KT und TKT getrennt einstellen?
BID = 661360
raimus
Getrennt kann man leider nichts einstellen. Im Kühlschrank ist der Regler von 0-9 und ein versteckter Drehschalter im Kühlschrank für das Teil mit dem grünen Aufkleber (1-OR, 4-BK, 3-GR, 2-BL ???)
BID = 661419
caargoo
Also wenn der TK noch normal arbeitet ist das schon
mal ein gutes Zeichen.
Wie lange steht das Gerät schon so wie auf dem ersten Bild?
(Position)
Dreh das Teil mal mit der Rückwand zur Wand hin, weg vom Heizkörper.
Probiers mal.
caargoo
BID = 661427
raimus
Das erste Foto zeigt nur den gleichen Kühlschrank, nicht meinen.
Ich habe gerade vor 10 min. aufgrund eines Tips von einem Freund von mir die Kabel des Reglers direkt zusammengeschlossen und jetzt schaut's momentan so aus, als ob der Kühlschrank wieder kühlt. Ich hoffe dabei bleibt's, dann muss ich mir nur einen neuen passenden Regler besorgen.
Vorerst mal Danke und LG.
BID = 661600
raimus
Naja, leider kühlt er nur sehr schwach. Ich weiß nicht, ob da eventuell noch ein anderes Problem vorliegt.
BID = 661603
Könntze gut sein.
Klingt nach einem geschleppten TKT mit Defekt am Kühlsystem (Kältemittelverlust, Kompressorschaden).
Reparatur wäre dann nicht ganz billig.
Evtl. das Ding mal von einem örtlichen Kälte-Klima-Bauer ansehen lassen (Vergilbte Seiten)!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474847   Heute : 8239    Gestern : 22017    Online : 587        23.11.2026    11:58
