Triac
Serverzeit: 21 11 2026  23:00:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Triac
Suche nach: triac (3667)
BID = 660918
giwer
Hallo Fachwelt.
Ich bin auf der Suche nach einem verlustarmen Triac (besser als BTA41-700).
Das Problem ist, das ich sehr wenig Platz für den Kühlkörper habe und die Wärme nicht über das Gehäuse ableiten kann, da es aus Kunststoff ist.
Die Randbedingungen:
Ohmsche Last mit 230V und 16A
PWM (Periodendauer 2s.)
Triacgehäuse max. TOP3
Geschaltet wird im Nulldurchgang.
Hat jemand ein Tipp?
BID = 660930
Das wird wohl nichts werden, du musst die Kühlung verbessern.
BID = 660999
giwer
Schade.
Ich hab gehofft dass jemand ein „Super“ Triac gesehen oder darüber gelesen hat.
BID = 661121
Harald73
Falsches Format
verwenden!
schwierig,
selbst wenn du 2 Mosfets antiseriell schaltest, müssten die schon sehr niederohmig sein, um die ~15W vom Triac zu unterbieten, das wäre wohl nicht mehr bezahlbar (und nicht kleiner als TOP3).
Ich kenne die weiteren Anforderungen nicht, aber könntest du nicht ein Relais verwenden, was im statischen Zustand die Last übernimmt?
Also beim Nulldurchgang den Triac zünden, gleichzeitig das Relais aktivieren. Durch die mech. Verzögerung wird das Relais erst nach dem Triac einschalten und den Stromfluss "spannungslos" übernehmen. Beim Ausschalten den Triac so lange "dauerzünden" bis das Relais sicher abgefallen ist.
Der Laststrom wird dadurch nicht beeinflusst (weiterhin Ein und Aus im Nulldurchgang), die Verluste im Triac sinken und das Relais hat kaum "Stress"
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 661373
giwer
Dass mit den Transistoren hatte ich auch schon überlegt. Hab den Triac mit zwei SSP20N60 verglichen, der Triac ist besser bei der Wärmeentwicklung. Dazu kommen noch die Kosten und Platzbedarf. Relais ist schlecht. Periodendauer = 2s. Nach 70 Tagen bei 8 Stunden/Tag ist Schluss (mechanisch).
Danke für die Mühe.
BID = 661537
Der Spammer
Was willst du eigentlich genau damit machen ?
Ich versteh den sinn vom Triac nicht bei Ein/Aus
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
BID = 661538
Der Spammer hat am  9 Jan 2010 21:47 geschrieben :
Ist folgender hier:
Edit von Clembra: Bild gegen Link getauscht. Urheberrecht unklar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am  9 Jan 2010 22:04 ]
BID = 661597
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Hallo Micha,
diese Frage war doch eigentlich kein Spam, oder? Da muss man doch nicht gleich so böse sein
der Grund für den Triac (+ korrekte Ansteuerung) ist das saubere Einschalten im Spannungsnulldurchgang und Ausschalten im Stromnulldurchgang (wobei bei ohmscher Last U-Null und I-Null gleich ist ) zur Verringerung von Harmonischen im Rahmen einer
Schwingungspaketsteuerung (siehe Wikipedia)
und halt eben die lange Lebensdauer von Halbleitern.
Kleiner Tipp: ein Triac kann immer nur Ein oder Aus, der Trick liegt darin, wann das Einschalten erfolgt.
Hallo Giwer
der SP?P20N60 ist natürlich auch nix, du brauchst schon 4 SPW47N60 (2 parallel, 2 x in Reihe) um den Triac zu unterbieten. Ist schon erschreckend, wie gut so ein Uralt-Triac ist
Vielleicht: Triac auf CPU-Kühler mit Lüfter und die Luft im Gehäuse ventilieren, so dass die komplette Oberfläche genutzt wird???
Wobei mich die Anwendung auch interessieren würde...
BID = 661849
giwer
Der SPW47 ist zwar einiges besser als der SP20, wird aber immer noch zu heiß (rein rechnerisch).
Ja, vor dem alten Triac.
Ein Lüfter passt nicht rein, da ich nur ca. 8cm³ Platz für die ganze Elektronik habe. Die Elektronik regelt die Temperatur im Ofen (Heizelemente).
Wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als versuchen die Wärme nach außen zu bringen.
BID = 661909
hajos118
Dann werf' ich doch mal das Stichwort Solid-State Relais in den Raum ....
Die sind doch für dauernde Betätigungen und kurze Schaltperioden im Dauerbetrieb gezüchtet...
BID = 661948
clembra
Ich dachte immer ein SSR, zumindest bei diesen Leistungsanforderungen, wäre auch nichts anderes als ein Optokoppler und Triac in einem Gehäuse
BID = 661951
GeorgS
8 cm³ ? In Worten: acht Kubikzentimeter?
Also 2 mal 2 mal 2 Zentimeter?
Kopfschüttel
Dimmen ist für die Dummen
BID = 661987
giwer
Hab Mi** geredet. Gemeint ist 8x8x8cm, also 512cm³
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444093   Heute : 19873    Gestern : 29111    Online : 261        21.11.2026    23:00
